problème dual chanel (MSI K8N) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2005 à 10:29:17
je crois faut juste les mettres dans les deux premiere non?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 10:29:52
dans le manuel, ils disent de ne pas utiliser les 2 slots violetes si les vertes sont vide.
il n'y a pas 36 solutions j'imagine que h=je suis obligé d'utiliser 2 slots de couleurs identiques?
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:37:26
| clad75 a écrit : je crois faut juste les mettres dans les deux premiere non? |
queqlu'un qui a cette CM peut il confirmer svp?
je ne voudrais pas risquer de tout griller si ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 11:39:19
| lakeup a écrit : Hello, |
Normalement faut mettre dans 2 de mm couleur et généralement qd tu n'utilises que deux barettes y'a une "couleur" prioritaire sur l'autre.
Ceci dit as-tu acheté tes Values en même temps ? car selon les séries les Value intègrent des chips Infineon ou Samsung, pt que tu as une de chaque (ça serait pas d'bol)
Marsh Posté le 12-04-2005 à 12:01:00
oui ces values sont vendues par 2 sous un emballage plastique.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 14:38:17
UP,
est ce que quelqu'un qui a la meme carte peut verifier la position des barettee, SVP,
merci,
Marsh Posté le 13-04-2005 à 09:21:19
ca ne marche toujours pas, la seule position ou le PC accepte de demarrrer c'est quand les 2 barrettes sont dans les slotes vertes.
ça veut dire que ma RAM est pourris et qu'il faut la renvoyer ? y a til un truc a activer dans le bios ( il me semblais pas .. mais enfin)
Marsh Posté le 14-04-2005 à 21:17:49
bonsoir
j ai la meme carte que et contrairement aux autres cartes il faut mettre une barette dans le vert et une dans le violet;nb c est ecrit sur la notice
Marsh Posté le 14-04-2005 à 21:45:28
| spokynet a écrit : bonsoir |
Alors ça c'est vraiment vicieux ! ![]()
Marsh Posté le 15-04-2005 à 15:24:22
OK merci, ça marche. je t'avoue que je n'ai pas compris grand chose a la notice persuadé que j'etais, qu'il faut utiliser 2 slots de la meme couleurs. je me suis un peu entété!
Marsh Posté le 12-04-2005 à 09:22:52
voila je viens d'installer une MSI k8n neo 4 platinium ainsi que 2 barettes de ram corsair value ( 2x512 pc3200)
je l'ai ai mis dans les slots vertes et pourtant le dual n'est pas activé.
y a til un truc a faire pour que ça marche?
