Probleme avec carte-mere MSI K7T Pro 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 15:30:16
| Bloopbloop a écrit : La k7t pro2 monte jusqu'à l'Athlon XP 2100. |
Ouai j'ai vu ca donc ca peut etre la cause du blocage(j'auré cru qu'une fois que lordi tournait cété bon
) ? ya t'il un programme qui peut tester le CPU?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 15:21:02
J'ai recuperé une carte mere (MSI K7T PRO 2) qui ne marchait plus. Je l'ai ammené dans un magazin d'info et le mec a testé un autre processeur (celui d'origine était un 700Mhz AMD) il a mis un Athlon XP 2500+ Barton, parfait tout fonctionne (en meme tmp il a juste vu que le bios s'affichait et m'as dit "ca marche!!" ) donc betement j'achete ce 2500+ (100euro) sans reflechir si il fonctionnerai a font sur cette CM. En retrant je remarque qu'elle reboot toute seul au bout de 10min puis au bout de 5, de 2... donc surchauffe. Je repere 4 sorte de transistor a coté du CPU (avec la patte du milieu non soudé) qui chauffe trés fort alor j'y met un ventilo (faut quand meme qu'elle marche ste pute) nikel ca redemarre plus.Mais il reste un probleme: Quand je jou a NFS underground pendant des heure aucun blocage quand je joue a simtower (jeu a la con qui fait max 2Mo)l'ordi se fige au bout de qque minute. J'ai regardé mes barrette de RAM parcke c un peu n'importe quoi une de 128Mo PC133 une de 64Mo PC133 et une 64Mo PC100 j'ai donc viré celle de 100 sans succés. J'ai téléchargé memtest pour voir je les ai testé une par une a chaque fois ca se bloque au nivo de "Block moving - 64 Moves" ou un truc comme ca d'ou ca peut venir? incompatibilité des barrette avec la CM?(sachant que je n'y connais rien en SDRAM y a t il un site qui explique tt ca?) ou incompatibilité du CPU ou encore....CM morte??
PS: Bios flashé a la version 3.6 (derniere version)
Message édité par Dop3Show le 22-07-2004 à 15:22:31
