problème avec mise en veille
problème avec mise en veille - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2005 à 23:07:44
salut
j'ai deux petits soucis avec une nouvelle config que je viens tout juste de monter
-qd j'eteint le pc (demarrer/arreter l'ordi) il s'eteint mais mon clavier et ma souris reste alumés
ça pose pas de vrai problème mais bon je vois pas l'interet ; ça se configure dans le bios?
-qd je le mets en veille, il s'y met bien mais se rallume 5-10 secondes après la mise en veille
Config : Abit AN8 + Athlon64 - XP pro SP2
Périph: j'ai qu'une imprimante de branchée en usb et qui n'est pas allumée
+ freebox en ethernet
config du bios :
ACPI suspend mode :
-S1( power on suspend) enables the power on suspend function
-S3 (suspend-to-ram) enables the suspend to ram fonction
que ce soit en S1 ou S3 et j'ai desactivé tous les options
USB resume from S3
wake up by PME# of PCI
wake up by onchip LAN
wake up by Alarm
et rien à faire il se rallume dans la foulée
merci d'avance pour votre aide
