probleme mémoire vive
probleme mémoire vive - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2005 à 18:58:31
Bonsoir à tous...
Je viens d'acheter une barette de mémoire 512 MB Pc 2100 pour mettre sur mon céléron 2.4 Ghz. Ma carte mère est une P4PEX. Le vendeur m'a donné de la Pc2100 et en ouvrant l'ordi j'ai vu qu'une que j'avais déjà rajouté de 256 était en Pc3200.
J'ai 3 emplacement, celle d'origine (256) celle rajoutée (256MB  PC3200) et donc je voulais en mettre une autre pour passer à 1 Giga.
Apres l'avoir installé, le pc ne démarre plus. Quand je l'enlève, il redémarra et je tombe dans le BIOS avec une inscription en rouge qui me dit que j'ai tenté de faire fonctionner le CPU avec une vitesse trop élevée.
Que dois je faire ? CEla veut il dire que je ne pourrai jamais passer à 1 giga de RAM malgré les emplacements libres existants ? ou est ce parce que une est en Pc 2100 et l'autre en 3200 ?
comment connaitre cette limite de mémoire vive si c'est le probleme et pourquoi le marchand m'a rien dit ???? (la dernière question peut se passer de réponse !!!)
 Merci d'avance pour votrer aide !
Marsh Posté le 25-11-2005 à 19:54:08
petite rectification et suplément d'information.
J'ai fait le test suivant : mémoire 512 (pc2100) seul, ça marche. avec 512 (2100) +256 (3200) ça démarre pas
Mais apres je tombe dans le bios qui me dit : " ...system hung for an improper CPU speed setting.... now working...MAke sure the CPU speed conformds to specifications of your CPU"
De plus sur le site de asus, ma carte mère accepterait 2 giga de ram ...et à plusieurs fréquence (400 max et conseillé et plus bas...)...
Aidez moi please....
Marsh Posté le 26-11-2005 à 17:05:27
info supplémentaire : je viens de changer la ram en prenant de la pc3200 donc la meme que les autres et même problème, le pc démarre pas et en l'enlevant il redémarre avec le bios qui s'affiche et le message en anglais !!!!!
aidez moi j'en peux plus...;
ma carte mère est censée supporté jusqu'à 2 giga (asus P4PE-X)
Marsh Posté le 26-11-2005 à 17:09:18
Incompatibilité entre les barrettes ou CM avec le mélange de barrettes.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 17:17:07
Merci de s'être intéressé
je m'y connais pas trop mais si c'était une incompatibilité avec la CM elle ne marcherait pas toute seule ce qui est le cas.
Donc incompatibilité entre les barrettes, mais pourquoi le message du BIOs est il le suivant, pourquoi il me dit pas qu'il y a incompatibilité ? ou alors il le dit et je suis nul en aglais !!!
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:12:16
Sans doute parce qu'il s'emmele les pinceaux à cause du mélange 2100 et 3200 ;)
Mets ta 3200 toute seule, rentre dans le bios et descend la frequence de la memoire à 133, puis regarde si le PC redémarre correctement.
Si oui, rajoute la barrette de 2100 derriere et regarde si ca demarre toujours.
A part ca, je ne sais pas...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 18:57:35
faut que toutes (toutes) tes barrettes de ram soit :
1- de la meme frequence (ici pc3200)
2- le meme voltage ici inconnu (voltage possible 2.5, 2.6 ou 2.7)
3- de meme latence ici inconnu (possible 2 3 3 7, autre)
pour que cela fonctionne avec tes 3 barettes il faut que les 3 barretes respecte les 3 points cité plus haut (c'est plus simple de t'expliquer de les respecter), si c'est le cas ton ordi vas demarrer sans probleme.... bon on peut forcer une latnce plus haute 3 3 3 7 manuellement cela devrait marcher aussi....
je suppose cependant une INCOMPATIBILITÉ de voltages , cela m'est arrivé aussi. Le seul moyen est de verifier les données dispo et de voir quelle barrette fonctionne avec une autre.... tu ne pourra probablement pas avois 1 go avec ces 3 barettes ... si tu est chanceux tu vas avoir 768 mb
Le bios s'ouvre tout seul en faissant uen erreur ! t'as surement une mb ASUS ... c'est une protection auto pour les overclockers .... vérifie bien que ton proc est bien cadencé a 2,4 ghz et appuis F10
