problème de mémoire
problème de mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2003 à 10:24:20
bonjour à tous,
mon pc redémarre tout seul avec une ram supplémentaire (que ce soit une DDR PC2700 King Elephant ou Samsung), j'ai essayé les mémoires seules et ça plante. La mémoire d'origine est à une "seule face", comme celles que j'ai rajouté. qu'est ce que je fais? dois je configurer mon pc pour recevoir 256Mo en +...
HELP!
Merci :jap:
Goheme
Marsh Posté le 11-12-2003 à 11:21:02
Longue vie et prospérité. :D
Pourrais-tu donner la marque et modèle de ta carte-mère ? Et la description exacte du problème ?
Marsh Posté le 11-12-2003 à 14:49:11
Ok voici quelques infos:
PC Fujitsu-Siemens Scaleo600 modèle MS-6567V2
2,4GHz 256Mo DDR PC2700 "Samsung"
Carte mère: SIS 645DX
Vitesse Bus principal: 4x134MHz (536MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB/Mémoire: 4x133MHz/2x166MHz
Je voulais donc rajouter 256Mo de ram sur mon pc, j'ai acheté une barrette "King Elephant" de 256Mo DDR PC2700, une fois installée mon pc s'est mis à redémarrer tout seul. Croyant avoir choisit une barrette non compatible ou de mauvaise qualité, je l'ai échangé pour une ram de même marque que celle d'origine "samsung". Mais rebelote, le même pb survînt, le pc redémarre et un message sur fond bleu me conseille de retirer le périphérique nouvellement installé.
Sachez qu'avant le redémarrage je peux vérifier que le pc reconnait bien avoir 512Mo. Sachez également que les barrettes sont à face simple. J'ai essayé les barrettes toutes seules dans le pc et ca plante, je les aies également interchangées mais rien.
Alors à votre avis que dois-je faire, y a-t-il une configuration spéciale à faire sur le pc ou un truc dans le genre?
Merci d'avance.
Goheme
Marsh Posté le 11-12-2003 à 15:46:26
testes ta rAM avec memtest
Marsh Posté le 11-12-2003 à 16:44:59
Moui, y'a toujours pas la marque de la cm, mais bon.
Est-ce le même nombre de puces sur les barrettes ? Si la première barrette a 16 puces, et comme il est fort probable que les autres en ont 8, il se peut que la cm ne prenne pas les puces de 32. Il faudrait mettre à jour le bios (il faudra la marque pour le trouver, hein ?).
Mais si les barrettes sont reconnues par la cm mais pb avec l'OS, il est probable que tu soies sous 98 ou Me, va là: http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=1896
Sinon chai pas :D
