Problème mémoire "s'evanoui"
Problème mémoire "s'evanoui" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:59:38
Bonjour et Merci d'avance.
Ma config
CM : GA 7VAXP
CPU : AMD XP 2000
RAM : 2x256Mo DDR 333MHz CL2.5 (DannElec)
WinMe (stabilisé!!!)
Utilitaire mémoire : Power Memory V3.0
Au démarage sous WinMe 73% de Ram dispo et au cours du temps selon les applications lancées, la mémoire dispo baisse jusque 0% et redémarage obligatoire. (pas moyen de défragmenter)
Si j'utilise une seule barette de Ram (l'une ou l'autre) tout est OK, la mémoire est gérée normalement, baisse à l'ouverure d'application et revient à la fermeture.
(j'ai activé le déchargement des DLL)
J'ai fait différents essais : changement de slot mémoire, bios modification de interleave, rien n'y fait.
J'utilse aussi les derniers drivers (VIA) et bios (F9 ou F7) ainsi que OPTIMe (chargement des VXD manquantes).
Si quelqu'un à une idée ?
