problème timing memoire=long bip et maintenant ça ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:32:31
re,
personne pour m'aider??
allez un pti effort please...
Marsh Posté le 11-09-2004 à 13:28:19
ReplyMarsh Posté le 11-09-2004 à 14:37:00
re,
merci mc2messiah, je teste ça en rentrant...
bonne aprem
Marsh Posté le 11-09-2004 à 17:02:38
re, ben voila j'ai effectivement réussi a acceder au timing, mais en les mettant en manuel afin de changer tout ça, le pc ne démarre plus...
j'entend 1 bip toutes les 5 secondes environs...
jsuis dans la merde, bref si on pouvais se pencher sur mon cas(oui oui je suis un cas!)ça serait cool.
merci d'avance
Marsh Posté le 11-09-2004 à 17:13:32
Un petit reset cmos devrait te permettre de redémarrer.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 17:25:52
re,
merci, donc un cmos ne flinguera en rien mon dd??
le bios retournera a ses valeurs par défaut??
Marsh Posté le 11-09-2004 à 17:28:43
ReplyMarsh Posté le 11-09-2004 à 17:44:52
re,
cmos ne change rien, long bip qui veut dire problème de ram...
si vous avez une autre idée merci
Marsh Posté le 11-09-2004 à 17:47:43
Tu as testées tes barrettes une par une ? Dans des slots différents ? Ca change qqchose si tu mets celles de l'autre bécane ?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 17:51:46
yes i did,
en faite les barrettes samsung pc3200(2x256) de l'autre bécane c'est pareil, long bip....
je viens a l'instant de tester le 3ieme slot et pareil tjrs un long bip...
aie aie ça fait grave chier en tout cas merci
Marsh Posté le 11-09-2004 à 17:55:43
ReplyMarsh Posté le 11-09-2004 à 18:00:44
ben non en effet, le cmos est pas expliqué dans mon manuel en anglais donc je pense qu'il y'a pt^tre un truc a faire de ce coté là...
j'ais enlevé le cavalier, rallumé tjrs le même bip..
j'ais eteint refoutu le cavalier puis rallumé tjrs le même bip...
Marsh Posté le 11-09-2004 à 18:13:30
Normalement un reset cmos ça se fait bécane débranchée : tu changes le cavalier de place, tu attends qq secondes, tu le remts en place et tu rebranches.
Essaie STP
Marsh Posté le 11-09-2004 à 18:27:04
toujours pareil, j'ais suivi ta procédure, je commmence a flipper un peu quand même....
et peut on procéder autrement en enlevant la pile par exemple??
Marsh Posté le 11-09-2004 à 18:32:00
Tu peux tjs essayer d'enlever la pile, mais c'est vrai que ça devient bizarre (en tout cas, ça dépasse mes compétences...)
Marsh Posté le 12-09-2004 à 08:29:29
salut,
bon ben je n'arrive pas a démarrer le pc, j'ais un long bip qui veut dire que j'ais un problème de mémoire, j'ais testé les barettes sur un autre pc et ça marche nickel...
apparement j'ais du mal a faire un cmos sur la gygabite, ou le problème est ailleurs??
le cmos sur ma carte mere intel c'était bien déroulé...
bref si on pouvait m'aider, ça serait cool...
y'a t'il une possibilité pour contourner ce problème, comment savoir si le proco n'est pas touché??
je peux aussi racheter une cm mais bon remettre de 100 a 150 et pas savoir si ça vient vraiment de la cm, je flippe...
merci d'avance bonne journée
Marsh Posté le 12-09-2004 à 09:03:36
re,
1 long bip = problème de ram, en faite c'est un long bip toutes les 5/10 secondes...
Marsh Posté le 12-09-2004 à 09:27:54
Donc ça fait sa q'avec les corsair est pas avec les samsung c'est ça?
Marsh Posté le 12-09-2004 à 09:30:41
non ça le fait avec les corsair et les samsung, mais les deux fonctionnent sur l'autre pc(alienware)...
donc le fait d'avoir modifié le timing des barretes dans le bios gygabite fout la merde...
maintenant je ne peut meme plus acceder au bios...
Marsh Posté le 12-09-2004 à 09:40:11
Essaie de flasher le bios avec la derniére version ..... ou de reflasher. Cà remet souvent les valeurs par défaut.Sinon je crains que la CM soit HS
Marsh Posté le 12-09-2004 à 09:40:18
oups + de d'accés au bios, je vais voir si je trouve un topic sur ton probleme
Marsh Posté le 12-09-2004 à 09:50:32
Je rajoute ma pierre à l'édifice gigabyte
Je viens juste de recevoir ma k8vt800 pro et ohhhhhh...
pas de pins clear cmos
Super, je vais pouvoir m'entrainer à enlever la pile ![]()
Marsh Posté le 12-09-2004 à 09:52:41
Best, est-ce que tu as un dual bios ? essaye de booter sur le second et fais un load default value.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 09:53:44
Au démarrage au lieu de presser la touche "suppr" pour entrer dans le bios essaie la touche "F9" pour accéder au "Xpress Recovery".
Marsh Posté le 12-09-2004 à 10:15:27
merci a vous pour votre aide, ça fait plaisir...
mc2 tu n'as pas de cmos???pour la pile y'a une procédure spécifique??
comment booter sur le second bios??
sinon pierre je testerais en rentrant du taf vers 15h pour le f9...
pour flasher le bios je suppose qu'il faut inserer une disquette??
Marsh Posté le 12-09-2004 à 10:22:35
Pour flasher le bios, récupère la dernière version et l'utilitaire correspondant sur le site du constructeur..... et suis la procédure indiquée.
Cà peut se faire à partir d'une disquette ou d'un cd rom. Je ne connais pas la procédure Gigabyte mais elle est surement décrite longuement dans la notice de la CM.
Bon courage
Marsh Posté le 12-09-2004 à 10:22:44
touche f8 gigabyte dual bios
c'est ecrit sur le manuel grrr en anglais
Marsh Posté le 12-09-2004 à 11:01:57
| pierre68 a écrit : Au démarrage au lieu de presser la touche "suppr" pour entrer dans le bios essaie la touche "F9" pour accéder au "Xpress Recovery". |
Désolé mais je crois bien avoir répondu trop vite car le Xpress Recovery ne résoudra rien dans ton cas.
C'est étonnant que le Dual Bios n'ait pas pris le relais automatiquement de ton bios mal rêglé come c'était le cas sur ma GA-7VAXP.
Vérifie une fois de plus que tes barrettes sont bien en place et refais un clear cmos en débranchant le câble d'alimentation de l'ordinateur et en retirant la pile quelque temps ( le cavalier présent sur la carte mère ne sert qu'à faire un clear password ).
Marsh Posté le 12-09-2004 à 11:22:01
merci pierre, mais j'ais déja testé d'enlever la pile et toujours rien a part ce long bip.......
jsuis un peu deg la, jcrois qu'il va falloir pécho une nouvelle cm, et vu les prix bah ça fait mal aux fesses...
j'ais télécharger un bios sur gigabyte, on verra ce que ça donne...
Marsh Posté le 12-09-2004 à 18:08:34
bon enfin ça démarre, j'ais enlever la pile et cette fois ci ça marche...
j'ais pourtant fais la même opération??
bref merci pour votre aide
bonne soirée
Marsh Posté le 12-09-2004 à 18:41:09
non pas de f8...
juste la pile, je pense que les manip au clavier pour atteindre le bios étaient impossible..
Marsh Posté le 12-09-2004 à 18:51:59
| beastiality a écrit : bon enfin ça démarre, j'ais enlever la pile et cette fois ci ça marche... |
Marsh Posté le 11-09-2004 à 10:46:17
salut,
alors voila je souhaite modifier les timing de mes barettes corsair XL, actuellement en 2 2 2 5, le problème c'est que dans le bios je ne peut acceder au timing??
sur mon autre config(carte mere intel) y'as pas de problème, on me propose plusieurs timing mais sur la gigabyte nada??
si vous avez une idée je n'y connais pas grand chose...
peut etre existe t'il un logiciel qui me permettrait de gerer les timing...
un exemple avec 2x256 (samsung en 3 4 4 8) je peut o/c a 219 le fsb donc je passe a 2.2GHZ
en changeant la ram par 2x512 corsair xl l'amd plante a 215 je pense que c'est les timing de la corsair qui sont trop agressif...
merci bonne journée
Message édité par beastiality le 12-09-2004 à 07:35:56
