problème avec la K7VT2 d' ASrock - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:54:46
Vu que c'est pas la ram, soit le dissipateur est mal fixé soit la carte mere est endomagée (pas de coup de tournevis sur les pistes en changeant le dissip?
Souffle un coup dans les connecteur, verifie que rien ne traine pour faire un mauvais contact
Marsh Posté le 16-09-2003 à 19:03:48
Oui, c'est ce que je fais à chaque fois, soufler et toucher à tout, et je dois répéter 20fois l'opération avant que cela fonctionne (comme par magie!!
Il ne me semble pas avoir donné de coup de tournevis lors du remplacement...
Merci quand même!
Marsh Posté le 16-09-2003 à 19:39:41
Moi je pencherais pour ton ventillo qui tourne pas assez vite!
Mon frere a une configue à base de k7vt2, avec une aqua+ventilo80*80, et si on baisse trop la vitesse du ventillo, c plantage sur plantage.
Un dernier bios règle ce problème, le 1.30:
je cite:
1.30
1. Open "AGP Fast Write" setup item in Advanced Chipset Configuration setup group.
Default is "Disabled".
2. TV card can work.
3. Changed Boot Menu key to <F11>.
4. Display 'ACPI Compliant BIOS' in Post Sign On message.
5. Changed "PME# Power On" setup string to "PCI Devices Power On".
6. While Legacy USB is disabled, USB boot device still can boot.
7. Removed unnecessary beep sound during post.
8. BIOS can detect the CPU FAN speed which is less than 2600 RPM.9. Adds a SETUP option to set SDRAM CAS latency.
10. Creative sound card works under Win 98SE/ME.
Voila, depuis la MAJ, ça roule nikel!!
a+,edi
Marsh Posté le 17-09-2003 à 14:34:49
Malheureusement, je suis déjà passé au 1.30 depuis pas mal de temps... et se problème est survenu après... je crois que je vais pouvoir investire dans une autre mobo.. ![]()
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:29:34
Voilà, je possède une mobo K7VT2 avec un XP 2400+ et 512 de DDR PC2700 depuis un peu plus de 6 mois. Il y a 2 semaines, j'ai changé mon ventillo contre un plus silencieux (ceux fourni par Athlon en version box sont pas terrib'), depuis mon PC fait une petite crise à chaque fois que je le déplace, il fait 1 long "bip" qu'il répète 3 fois. Il me s'emblait que c'était un pb mémoire mais il fait pareil avec d'autres barrettes...
Depuis, à chaque fois que je déplace mon pc, je suis oubligé de l'ouvrir, de toucher un peu à tout et au bout d'une 20aine d'essai, il arrive à bouter correctement.
Quelques sait-il à cause de quoi c'est dût? et que signifie le long "bip" qu'il effectu au démarage?
Merci, d'avance.
