probleme k7s5a - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2002 à 10:52:29
J'ai une K7S5A ancien PCB avec de la DDR noname
+ Alim 300 w bas de gamme.
et un XP 1600+ et un XP 2000+.
J'ai flashe le dernier bios non-offciel du 09/08/02 (chipobios)
Avec le XP1600+, ca tourne sans probleme en FSB 133
Avec le XP2000+, ca tourne en FSB 100 (60 °, gloups) et
des que je selectionne le FSB 133, le bios ne demarre plus (Enfin j'ai la carte graphique qui boot quand meme).
Ca marche en 124/124 mais la t° monte a 72 °C (aie aie aie).
Faut dire que j'ai pas mis de pate thermique parce que je suis pas doue avec mes doigts (faudra bien que je m'y colle).
Je viens bien admettre que c'est parce que j'ai de la RAM
a 2 balles, mais je ne vois pas la difference au niveau du bus NorthBridge entre les deux CPU.
Merci.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 14:31:11
Ah oui, sinon j'ai un autre probleme.
Je ne reussi pas a forcer les IRQs avec
le BIOS cheepobios du 09/08/02
Pourtant j'utilise les options PCI IRQ Slot x Priority
Marsh Posté le 03-10-2002 à 15:38:24
| MPLC a écrit a écrit : J'ai une K7S5A ancien PCB avec de la DDR noname + Alim 300 w bas de gamme. et un XP 1600+ et un XP 2000+. J'ai flashe le dernier bios non-offciel du 09/08/02 (chipobios) Avec le XP1600+, ca tourne sans probleme en FSB 133 Avec le XP2000+, ca tourne en FSB 100 (60 °, gloups) et des que je selectionne le FSB 133, le bios ne demarre plus (Enfin j'ai la carte graphique qui boot quand meme). Ca marche en 124/124 mais la t° monte a 72 °C (aie aie aie). Faut dire que j'ai pas mis de pate thermique parce que je suis pas doue avec mes doigts (faudra bien que je m'y colle). Je viens bien admettre que c'est parce que j'ai de la RAM a 2 balles, mais je ne vois pas la difference au niveau du bus NorthBridge entre les deux CPU. Merci. |
T'es complètement
!!! Pas mettre de pâte thermique avec un XP2000+, on aura tout vu...
Marsh Posté le 03-10-2002 à 15:47:18
Ca viens pas du fait que tu debranche du secteur !
Ce prob est connu. la soluc consiste à faire un pont sur un circuit de la mobo avec une resistance.
Voir le site de Pentier pour les details.
Bonne chance !
Marsh Posté le 03-10-2002 à 16:01:45
| neo_ a écrit a écrit : T'es complètement |
Mais euuuuuhh ...
J'ai la pate avec la seringue
(pack artic silver avec plaque en cuivre et ventilo 20db)
J'ai lue le mode d'emploi et j'ai peur de mal le faire.
Est-il possible de le faire faire par quelqu'un
de competent sur Paris ?
'ci.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 16:09:09
Ca risque rien, tu met un bracelet anti-statique, tu prend un faire 20 ou 30 watts et roulez, y en a pour 10 minutes et 0.10 euros de resistance.
ps : ( ESC ça pue -> ptain je degage d'ici sinon Pentier va m'engeuler
Marsh Posté le 03-10-2002 à 17:34:29
ok merci
j'avais pas compris que ce prob était aussi réglé par la rajoute de cette fameuse resistance
Marsh Posté le 03-10-2002 à 09:34:47
j'ai monté il y a pas lgtps 2 pc de ce type
1 Amd Athlon XP 2000 ** Best Choice **
1 Amd - Max 2400 - Zalman 5100 Alu et Cuivre ** Best Choice **
1 Amd Dimm or DDR - ECS K7S5A + Sound
2 DDR 256 Mo certifiée 266Mhz - PC2100
1 Hard Disk 40 Go - 7200 rpm - Barracuda 4
1 Geforce 4 Ti 4200 64Mo 4ns + TV/DVI
1 Sound Blaster Live Player 5.1
1 DVD Rom 12x 40x - Blanc
1 Graveur 40x 12x 40x Burnproof + Soft - Blanc
1 AOC 17 1024*768 85 Hz Dot 0.27
1 Boitier Middle X Dream 300W
1 Speakers 2 Satellites 250W pmpo
1 Fax Modem 56Kps V92 Softmodem ** Best Choice **
1 Souris 2 boutons Scroll Optical ** Best choice **
1 Microsoft - Multimedia Keyboard * Best Choice *
1 Floppy Disk 1,44 - Blanc
1 HP 3820 - 4800 dpi
Ils ont tous les 2 le meme prob :
une fois éteint si je retire la prise du secteur 24 heures plus tard lorsque j'allume le pc celui-ci charge les valeurs par defaut dans le bios
la pile est bonne dans les 2 pc les CM ont été achetée à 2 semaines d'intervalle
Que faire ?
