problème de bios avec ma K7N2 delta-L - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:57:36
Sinon ben tu reflash ton bios avec la version que tu avais et puis voila ![]()
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:05:05
justement, le version que j'avait, je la connait pas...
Les clear SMOS je suis obliger d'en fair a chaque fois que j'essay de monter mon fsb......
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:06:06
Attends ... tu arrive a changer le FSB dans le bios, mais ca ne boot plus c'est ca ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:12:37
Faudrait penser a expliquer comme il faut, car la on pense que tu ne peux plus changer le fsb dans le bios ...
Je ne penses pas que ca vienne du flashage de bios, mais plutot du montage du proco ou de la ram. Elle est en syncro avec le proco ? sinon ca ne marche pas (si tu as FSB 200 et ram a 166 ca marche pas)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:14:54
Avant, ca marchais...j'avais mon 2500+@3200+ en fsb 200, j'arrive toujours a le mettre a 200, mais quand je met le réglage en manuel, et que je met par exemple le fsb à 210, le PC ne boot pas (il fais les long beep répétés), pourtant mon PC tien bien en 2,3 Ghz
Marsh Posté le 15-10-2004 à 22:19:27
Donc tu t'es tres mal exprimé ... je ne peux que te conseiller de passer ton topic dans la section overclock !
Marsh Posté le 15-10-2004 à 23:20:21
Bas....ca a tout de même raport avec la CM, et du bios, et je ne vois pas de meilleur section pour etre vite informé... ![]()
Marsh Posté le 16-10-2004 à 12:16:31
| grundoc a écrit : Bas....ca a tout de même raport avec la CM, et du bios, et je ne vois pas de meilleur section pour etre vite informé... |
si tu cherche un bios stable est qui est d'origine, chez moi c le 5.4 et ça marche niquel avec.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 12:19:15
| Citation : si tu cherche un bios stable est qui est d'origine, chez moi c le 5.4 et ça marche niquel avec. |
merci c'est ce genre de reponse que j'attendais...le problème, c'est que je cherche ce genre de version depuis ce matin sans succès. Un lien serait la bien venu.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 12:23:09
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 436&kind=1
Marsh Posté le 16-10-2004 à 12:33:41
De rien, et tu sais, y a mon topic qui est là pour les overclocking sur cette carte mère.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7969-1.htm
Marsh Posté le 16-10-2004 à 13:05:05
Merci beaucoup....je vien de redémarrer après le flashage : resultat, 210*11, 2.3Ghz, sans broncher !!!!
Marsh Posté le 16-10-2004 à 13:49:21
Donc, j'en déduis que c ok!
Marsh Posté le 15-10-2004 à 21:29:58
Voila, j'ai un pitti problème : je n'arrive plus à changer de fsb de ma CM....Je m'explique....
Tout commenca l'orsque je fis l'aquisition d'une nouvelle CM, une magnifique K7N2 delta-L pour un autre ordi, il s'avère que c'était la même CM que celle que je possèdais deja sur mon PC...Pour que le proc (un 2500+ sempron) que j'avait acheté avec soit reconnu sur la nouvelle CM, j'ai due flasher le bios...et pour fair l'essay, j'ai d'abord flashé le bios de MA CM.
Or depuis je n'arrive plus a augmenter le fsb de ma CM a moi (avec un 2500+ barton) alors que j'y arrivait avant. Ce qui est d'autant plus domage, car ayant découvère que j'avait mit de la pate thermique sur mon proco (a moi) comme un stroumph (c'est a dir mal)j'ai donc changée celle-ci.....et donc perdu 8°
Voila, j'aimerait savoir quel bios faut-il que j'utilise pour débloquer mon fsb.
Les info sur mon bios fournit par evrest:
Type de BIOS Award
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W6570NMS V5.8 080204 13:20:56
Date du BIOS système 08/02/04
(Mes expliquations ne sont peut être pas très claire, pour vous aider aller voir ma config, ou les 2 PC y figurs)
