Probleme d'initialisation du bios
Probleme d'initialisation du bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2014 à 20:32:49
Bonjour à tous  :hello:
J'ai des problemes de lancement de mon ordi !    J'ai une carte mere asus P5K   Que des bips d'erreur   1 long et trois courts  Je pensais que la carte graphique était morte mais en appuyant les deux pouces dessus , le bios se lance Ensuite un bip qui ne s'arrete pas Je change les mémoires Meme probleme Puis remets les anciennes une par une  Plus de bip  L'ordi redémarre mais il faut toujours appuyer sur la carte vidéo ! J'ai bien nettoyé chaque slot avec un grosse bombe à air mais le probleme persiste  Meme lorsque l'ordi s 'initialise il faut deux fois plus de temps qu'avant ! :whistle:
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos lumières  :jap:
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:27:24
Pas d'idée ?
A part une bombe à air que puis je utiliser pour bien nettoyer mes slots mémoire et carte graphique ?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 13:33:22
Faudrait déjà savoir à quoi correspondent ces bips, selon le BIOS tu trouveras des détails, ou alors sur le manuel de la CM.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2014 à 14:18:07
les bips correspondent a la carte graphique  et aux barette mémoire !
La pour l instant l ordi fonctionne  De tant en temps par contre il ne veut rien savoir  et les bips reviennent !
POur le nettoyage des slots , une idée ?
Marsh Posté le 31-01-2014 à 14:31:37
Alcool à 90° (alcool ménager chez carrouf) et coton tige pour les contacts de la carte graphique et des barettes, et plus fin pour les slots (un couteau entouré de sopalin par exemple, et trempé dans l'alcool *hips*).
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-01-2014 à 15:01:50
Bonne idée  Merci Artouillasse
