Problème d'information du Vcore - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2015 à 12:19:14
0.1V ce n'est pas possible!!!
Regarde avec CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Marsh Posté le 21-02-2015 à 12:24:47
| disabled 93 a écrit : 0.1V ce n'est pas possible!!! |
Code Name Has‘-‘tell Max TDP 88.0 W
9:8 Hardware Monitor ' Package Socket 1150 Lot.
Technology 22 nm Core Voltage 0.192 V 08: Micros‘
Specification inteiijrzi corem.1;-, is-:.e9oK CPU @ 3.50GHz BIOS: V1.9
Famity 6 Model C Stepping 'I_‘t:9|I7F
0 luv Ext. Famity 6 Ext. Model 3C Revision co e‘
' instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3. SSSE3, SSE-:51, SSE42. EI.16~:T,
3 328V VT-x, AES, AVX,A\/X2, FMA3
Clocks (Core #0} Cache
5,080V Core Speed 3799511 MHZ L1 Data 4 x 32 KBytes 8-way
Multiplier x 38.0 ij 8 - 39 ji |_1 |ns1_ 4 x 32 KBytes 8-way
12,192V Bus Speed 99.98 MHz Level 2 -1 x 256 KBytes 8-way
Level 3 6 MBytes 12-way
0,000 V 5
Selection ':::~:-~31“ '-
1,S04 V ?-‘c
1,016 V
0,832 V
1,920 V
0,824 V
26 °c/ 78 °F
28 °c/ 82 °F Ratio 0 38,0 39.0 40,0 »
Base clock(MHz) 0 99,9 1oo_o 100 1 ,
Marsh Posté le 21-02-2015 à 13:06:31
Super bizarre ton Vcore,jamais vue un truc pareil !
Quand tu es dans le bios c'est la meme chose ?
Marsh Posté le 21-02-2015 à 13:36:12
Non justement le bios est nickel, il est réglé a 1.024V, il y'a donc un problème de "remontée" d'info (car mon pc ne freeze pas ou autre et je sais pertinemment que c'est impossible de faire tourner mon processeur a 0.1**V) et c'est ce problème d'information que je voudrais résoudre car pour l'overclock c'est mieux si je peux avoir les bonnes valeurs d'affichées ^^
Marsh Posté le 21-02-2015 à 13:44:11
Tu as le dernier bios pour ta CM ? Version 1.9
http://fr.msi.com/support/mb/Z97-G [...] #down-bios
Marsh Posté le 21-02-2015 à 13:45:38
| disabled 93 a écrit : Tu as le dernier bios pour ta CM ? Version 1.9 |
Oui
Marsh Posté le 21-02-2015 à 13:49:06
C'est très bizarre, après avoir redémarré mon ordi CPU-Z m’indique que les valeur ne descendent pas en dessous de ~0.750V
Marsh Posté le 21-02-2015 à 13:55:39
La je seche
J'ai deja vue des problemes de lecture mais au niveau des temperatures mais jamais sur le Vcore.
Tu vois d'autres problemes de lecture avec CPU-Z ? Au niveau CPU/Mainbord/Memory/SPD
Ca ne doit pas etre grave mais c'est tout de meme embetant cette histoire.
Essai de voir avec d'autres logiciels.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 14:19:53
Pas d'autres problèmes avec cpu-z, merci pour tes conseilles.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 12:12:40
Bonjour, je possède un i5-4690k stock et une msi z97 gaming 5, en me penchant sur les valeurs d'alimentation j'ai pu observer que mon Vcore oscillait entre 0.100V et 1.000V.
Le Vcore de mon bios était régler en auto, je l'ai donc mis manuellement sur 1.024V mais les valeurs afficher par CPU-Z ou MSI Command Center oscillent toujours entre 0.100 et 1.000V.
Mon système et néanmoins stable même avec le proco a 3.9 Ghz. Le problème peut il venir de la carte mère ? du processeur ? dois-je renvoyer la carte mère ?
Merci, SkYall9I6.
