probleme d'inclinaison du pc ^^
probleme d'inclinaison du pc ^^ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2005 à 17:21:58
bonjour,
en faite un pote à acheté un PC deja monté chez une boutique specialisé en informatique (une tres tres bonne boutique ^^)
donc il se constitue:
amd 64bit 3500+
Geforce 6800
GIGABYTE K8N-Sli
2*512 kingston
tour morex clio FX tuning eclairage bleu + alim 420watts
voila et donc le pc reboot tout seul (style leffet quand on appuis sur le bouton reset)
par exemple:
je ferme le clapet qui protege les lecteurs et la tour s'éteind et se rallume tout de suite (donc reboot)
Maintenant, quand le pc est penché vers l'avant, la aucun soucis tout marche bien ^^
quelqu'un aura une solution (ou une calle ^^)
Marsh Posté le 18-12-2005 à 18:17:40
bah tu as un faux contact quelque part.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 18:19:09
Je pense que son Unite central a une soudure qui a lacher ou qu'il ya un faut contact ce qui expliquerai les rebootage pour eviter de cramer le PC
Je vois pas autre chose ...
"Le cadavre est a terre mais l'idee reste debout"
Marsh Posté le 18-12-2005 à 22:00:25
on a bien réonfoncé les prises, donc j'pense faux contact ou soudure qui a laché
Marsh Posté le 18-12-2005 à 22:04:47
De même faux contact ou soudure hs
Marsh Posté le 18-12-2005 à 22:06:59
tain merde mon pote est deg (ca fais du bien de voir les emmerdes sur les pcs des autres que sur le sien ^^) bon ben sav
Marsh Posté le 18-12-2005 à 22:08:54
Si c'est le boitier qui fait contact, tu dois avoir moyen d'isoler le problème.
Démonte tout, essaye de booter en dehors du boitier.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 22:33:46
mouais, vas au magasin avec le boitier, tu leur explique, tu te casses pas la tete.
