Problème HDD ou mobo ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:51:59
si ton hdd fait clac toutes les 3 secondes et qu'il ne veut pas prendre sur une autre mobo, faut pas chercher , c'est le hdd qui est mort ...
une tête a du claquer je pense , ton clac montre bien que c'est un pb mécanique et non electronique, deplus ton hdd est reconnue dans le bios ça prouve aussi que le pcb est nikel et n'a pas de souci donc changer le pcb ne servira strictement à rien, en gros les données que t'as dessus c'est DTC, tu peux faire jouer le sav pour en recevoir un nouveau, et s'il n'est plus garantie tu peux le garder comme presse papier et récupéré le pcb au cas où ...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 13:03:27
fait le passer au test maxtor.
tu peux télécharger un ensemble de tests sur le site d'"ultimate boot cd".
tu graves l'iso ca fait un cd de boot avec plein de diag tools.
si ton disque est mort mécaniquement, il ne passera meme pas le premier test.
tu peux en etre sur en écoutant attentivement le disque, si quand tu le démarres il spin up (accélère) et peu apres la tête atteri ca fait 'clac' et ca décelère légerement, puis la régulation automatique réaccélère le disque et 2 secondes apres ca recommence.
la c mort et en plus c tres dangereux pour les données.
Il vaut mieux arreter de l'alimenter si tu veux que les sociétés de récupération puisse te récupérer facilement les données.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 12:45:54
Salut à tous,
Voila, j'ai un soucis et je ne sais pas encore s'il s'agit d'un problème de dd ou de mobo. Voila l'historique : Ce gros problème est sur mon dd maxtor diamondmax plus 9 de 80Go en SATA. Dessus il y avait mon système, ainsi que pas mal de données perso et professionelles (malheureusement !!!).
J'avais pleins de spyware sur ce système et j'ai fait un adware. Il m'en a trouvé pas mal qu'il a supprimé automatiquement, mais il en restait 3 qu'il ne pouvait supprimer qu'en redemarrant la machine. Au redemarrage de windows, adware s'est lancé tout de suite et à supprimer les 3 derniers spywares. J'ai fermé le logiciel, et mes icones sont apparus sur le bureau suivi d'un gel de la souris (et du PC forcément !). Bref j'ai fait un reset et depuis je n'arrive plus à redemarrer la becane. Rien n'y fait, j'ai bien la page démarrage en mode sans echec...dernière bonne configuration connue. Quelque soit la sélection, ça en reste là, windows ne se charge pas.
Je tiens à préciser que physiquement mon dd est encore reconnu sous le DOS. Au boot, il m'affiche bien un dd de 80 Go en SATA. Lorsqu'il essaie de booter dessus sur la page où il y a démarrer windows normalement, mode sans echec...On entend bien le disque dur qui essaie de charger (mais cela fait un très leger clac presque inaudible on le sent surtout en mettant sa main sur le disque, il revient environ toutes les 2-3 secondes). Mais, je n'ai pas réussi à accéder à aucunes données sous DOS avec une disquette de démarrage et en cherchant sur toutes les lettres de disque dur, mais je ne suis pas sur que cela soit réalisable avec du SATA comme avec de l'IDE.
J'ai essayé de réinstaller un système sur un autre DD (IDE ATA)et sur une autre mobo asus a7n8x deluxe et de brancher le SATA en auxiliaire. Si je le fais au démarrage, windows se charge (barre de défilement), mais dès que ça devient noir et que le bureau devrait s'afficher ça reboot tout seul. Si je le branche à chaud (vu que c'est du SATA) sous windows, pouf ça reboot.
Je tiens à préciser que je ne penses pas que cela vient du pc ou des cables, car j'ai essayé avec d'autres DD SATA et ça marche.
J'ai essayé le logiciel powermax, qui me dit effectivement qu'il y a un problème.
Je cherche avant tout à récupérer les données sur le DD, le DD à la rigueur je m'en fous. J'ai meme essayé de contacté des sociétés de récupération de données. Bonjour les tarifs !!! 800 mini (j'ai failli avoir une attaque ).
Il parait que quand il y a un problème sur un dd, on peut changer la carte qui est en dessous avec une meme carte d'un dd identique. Cela est-il vrai ? Je précise que mon dd tourne toujours, il n'est pas complétement mort. Si je rachète un autre dd maxtor diamond max plus 9 sata, suis-je obligé de reprendre un 80 Go ou une autre taille peut faire l'affaire (j'en ai 2 en 120 à la maison... ). Sinon si j'en rachète un et que la greffe ne prend pas, vais-je pouvoir remettre la carte qui se trouve en dessous du nouveau dd et faire comme si je ne lui avais jamais rien fait à celui là ???
Si quelqu'un a une idée ou des réponses aux questions que j'ai posé, Merci d'avance. Sinon je vais devoir me taper des mois et des mois de boulot à rattraper tout ce qu'il y avait sur ce disque.
Ah, oui je me demande si cela vient vraiment du dd, car j'ai un peu essayé d'installer un autre système sur mon a8v, mais il ne boot jamais sur le lecteur cd (reconnu dans le bios et mis en First boot). Aussi bien avec un DD IDE que SATA...
