Probleme hardware : ecran bleu -> Ndis.sys - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2004 à 22:32:15
alors la dernière fois que G U ce type de pb, cela se produisait toujours à intervale de temps constant. Le pb venait du fait que le ventilo était mal monté et ne refroidissait pas assez le processeur qui surchauffait après un certain laps de tmps. => Erreur bleue. J'avais fait comme toi : tout démonté, remonté ... mais à chaque fois que je resintallais Windows, au même endroit, il se plantait (C ce qui m'a foutu dedans) ...
Peut-être un axe de recherche ...
Marsh Posté le 02-03-2004 à 22:55:41
Mais il C mis à faire ça subitement ? Il l'a toujours fait ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 23:01:11
ben il s'est mis a faire ca juste qund g debranché les nappes IDE + alim puis rebranchées
Marsh Posté le 02-03-2004 à 23:10:02
tes nappes ne passent pas devant le ventilo ?
Un juor G aussi eu un autre pb : j'avais une nappe IDE qui était très très légèrement dénudée sur un bord ... ça me foutait une panique !
Marsh Posté le 03-03-2004 à 08:31:09
tu avances ? (je balance des idées en vrac, des fois que ça te mette la puce à l'oreille)
T'as bien respecté maitre/esclave ?
Ton disque dur n'est pas secoué (t'en a pas un vieux dans un coin pour faire un test)
Marsh Posté le 03-03-2004 à 09:13:48
C'est marrant, ndis.sys est un fichier qui concernerait plutôt la partie réseau ou modem adsl usb par exemple. As tu un modem eci usb ou un truc du genre?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 09:37:41
tu as essayé avec une seule barrette de ram (je sais c'est plus eln, mais les erreurs d'install c'est assez souvent la ram ou le lecteur)
Marsh Posté le 03-03-2004 à 15:26:09
J'ai essayé une seule barette RAM, puis une autre barette de ram, puis a peu prés tous les coefs multi/FSB (Athlon 1.4 GHz underclocké jusqu'a 600 MHz), j'ai démonté puis remonté le CPU/ventilo, et j'ai essayé en desactivant toutes les cartes rezos intégrés a l'a7n8x (pas d'autres cartes reseau ni de modem ADSL ou autres). Tjrs pareil ![]()
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:18:05
Salut tout le monde
Bon j'suis confronté à un serieux probleme la. La config :
A7N8X Deluxe v2 bios 1004
Athlon Tbird 1.4 GHz
2 X 256 Mo PC3200 marque
Asus GeForce 3
DD Seagate + Lite-on
Alim 300W
J'ai un problème avec cette config : presque a chaque fois que je la déplace (ie que je demonte juste les nappes IDE et l'alim, le reste restant en place) ben j'ai de gros problèmes pour démarrer. La derniere fois que j'ai eut ce problème en LAN, j'avais bidouillé 2 H et finit par trouver un réglage de FSB / coef mlti avec lequel le système bootait.
Samedi, j'ai juste démonté le dur, le graveur et l'alim, puis remonte le tout 1 H plus tard. Aucune mauvaise manip', je fais gaffe.
Je remonte les pièces et boot : il charge windows normalement, mais juste au moment d'afficher le login il me balance un écran bleu. Reboot après reboot, le même probleme. Je tente une réinstalle Windows : replantages. Je teste chacune de mes barettes (de marque), toujours le même symptome. Je teste avec tous les réglages BIOS imaginables (et je dis bien tous, j'y ai passé 3 jours) : toujours pareil. 2 types de plantages :
1/ Lors de la phase "Installation des périphériques" de l'install' windows : ecran bleu
2/ Lors de la phase "Installation du réseau" de l'install' windows : ecran bleu
Je n'ai pas reussi a determiner en vertu de quoi j'obtenai le 1/ ou le 2/. En tout cas, l'écran bleu est toujours le même : Driver-Irql-Not-Less-Or-Equal, avec erreur sur le fichier : NDIS.SYS.
Je précise que je n'ai pas de carte réseau autre que celles intégrées a l'a7n8X, et que j'ai tenté de les désactiver sous le BIOS avant l'install, mais ca change rien.
Une solution ?
Message édité par Naheulbeuk le 02-03-2004 à 16:20:16
