Problème BIOS MSi X99A Gaming Carbon
Problème BIOS MSi X99A Gaming Carbon - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2016 à 09:21:49
J'ai un souci avec ma nouvelle carte mère, lorsque je l'ai reçu niquel elle fonctionnait, msi live uptade m'as fait installer la version 1.10 du bios et depuis qu'elle est installer impossible d'aller dans le bios que ce soit en passant par fastboot en lorsque que l'on démarre le pc.
Au démarrage j'ai le choix en dell pour le bios ou f11 pour l'option de demarrage ni l'une ni l'autre ne fonctionne.
Que cela soit apres un reset ou un clear cmos
J'ai eu une ou deux fois des souci ou l'ordi ne demarrais'pas et mettais un message d'erreur
Mais la il reste nloquer sur la page ou je dois faire dell ou F11
Et rien n'y fait alors j'aimerai bien flasher le bios mais si je ne peu pas atteindre celui ci est-ce possible ?
Je ne trouve aucune solution ce matin je tourne en rond je me tourne donc vers vous
Merci d'avance
Achats / Ventes
Marsh Posté le 14-06-2016 à 09:39:16
Visiblement tu as affaire à une mise à jour du BIOS foireuse, et malheureusement il n'y a pas de dual BIOS sur cette carte mère.
Il faut à l'avenir éviter toute mise à jour du BIOS depuis l'OS, un BIOS se met à jour depuis le BIOS, rajouter une couche logicielle à cette mise à jour est risqué.
Pour la résolution de ton problème par contre je ne vois pas trop d'issue, il ne me semble pas que le SAV prenne en charge ce genre de problème.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 14-06-2016 à 09:45:20
Il y a un dual BIOS mais le souci se fait sur les deux...
Achats / Ventes
Marsh Posté le 14-06-2016 à 09:57:12
:heink:
Ca voudrait dire que le live update MSI met à jour les deux BIOS ? encore plus débile !
Marsh Posté le 14-06-2016 à 09:59:57
C'est une bonne question mais je suis nloquer avec l'un comme avec l'autre. Pour le SAV topachat feront le boulot en general on arrive toujours a trouver une solution.
Les 2 autre fois ou j'ai eu le souci un clear cmos et c reparti mais la rizn n'y fait tjs bloquer sur le meme ecran et impossible d'aller dans le bios
Pas un souci de clavier pck sa reagit je vois qu'il lance un chargement grave au debut led mais sa reste sur A9 ce qui signifie que le pc a besoin du bios poir demarrer
Achats / Ventes
Marsh Posté le 22-06-2016 à 11:29:58
Ah bah justement je dois acheter cette même carte mère, ça augure du bon :fou:
Il n'est normalement pas possible que les deux bios aient été mis à jour, il y a un switch physique sur la carte mère pour passer de l'un à l'autre, rendant l'écriture sur le second bios impossible.
Quelques pistes :
- Tu lui a laissé du temps sur le message d'erreur?
- T'as bien une des deux leds au niveau du switch bios qui s'allume au boot?
- Au niveau des autres leds, juste au dessus du connecteur atx24, rien de spécial?
- Tentes un CMOS plus long en débranchant bien le cable d'alim, en utilisant le jumper sur la carte mère (et pas le bouton à l'arrière) en le laissant en place 30 bonnes secondes. En dernier recours, retirer le cable d'alim ainsi que la pile une bonne demi-heure, j'ai bien eu un cas où il m'a fallu faire ça pour que ça fonctionne.
- Tu peux tenter de débrancher tout le superflu, usb, ram (en garder qu'une), carte pci autre que la CG, et voir si ça change...
C'est en buvant la tasse qu'on voit des soucoupes volantes
Marsh Posté le 23-06-2016 à 09:00:43
Désolé j'ai oublié de revenir par ici, alors j'ai vu avec le CM et un technicien de chez topachat. (là ou j'ai acheter la CM et le SSD samsung 950 pro M.2.
Et il s'avère (en tout cas pour eux) que le souci vient du SSD qui n'est pas toujours reconnu.
J'ai fini pas reussir a redémarrer l'ordi en ayant débranché tout mes périph a part la CG et le SSD, au début j'était content.
Ensuite ça a recommencé l'ordi qui se lance une fois sur 3 ou 4. Quand je veux allez choisir le disque a booté ça fonctionne une fois sur 4 aussi.
Ensuite j'ai reussi une seule fois a aller dans le bios et là le samsung M.2 n'apparaissait pas.
Ils m'ont donc fait retourner le SSd en SAV et j'en reçoit un neuf aujourd'hui.
A voir ce que cela donne.
Je vais installer le SSD sans aucun périphérique de branché a part clavier souris
Achats / Ventes
Marsh Posté le 23-06-2016 à 10:49:06
Mais genre t'as du mal à entrer dans le BIOS ?
Tu dis y être arrivé qu'une fois.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 21:02:52
Oui tu sais tu as la page rapide au demarrage qui te dit echap pour bios et f11 pour le boot
Et la souvent que je fasse f11 ou echap il ne se passe rien l'ordi restait bloqué sur cette page... Et si je ne touche rien sa me mettait sur la page d'erreur comme si windows n'etait pas installé ou qu'il n'y avait pas de disque dur.
Achats / Ventes
Marsh Posté le 23-06-2016 à 21:59:52
Que tu ne puisses pas accéder au BIOS c'est pas très bon signe pour la CM.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 01:06:24
Je suis en train de réinstaller tout je vais test demain ou ce week end
Achats / Ventes
Marsh Posté le 24-06-2016 à 22:33:14
Ah bah ca m'intéresse de savoir comment ca se passe, car justement je comptais prendre un samsung 950 pro avec...
J'espère que c'était juste le ssd et pas un problème d'incompatibilité du côté de la carte mère...
Marsh Posté le 24-06-2016 à 22:53:14
je suis creuvé ce soir mais je vais tester tout ça et te tient au jus
par contre attention pas de sorti hdmi ou autre sur la CM donc pas de chipset graphique si pas de GPU xD
Achats / Ventes
Marsh Posté le 24-06-2016 à 22:59:42
Merci :)
Et sinon oui on est sur la gamme "enthousiaste" d'intel, pas de gpu dans les proc 2011-v3 :)
