Problème MSI GAMING 5 + G.skill 2400Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2014 à 21:03:44
j'ai essayé de suivre mais tu m'as perdu là
bref quel port tu utilises?? il y a des port à respecter pour le dual
quel réglage bios?? faut juste activer le XMP
Marsh Posté le 26-12-2014 à 21:08:20
Oui désolé ^^, j'ai activer le XMP et tout, et j'ai utiliser le port pour le dual quand j'ai essayez de le faire, en ce moment pour que sa marche j'ai les ram un à côté de l'autre ^^
Marsh Posté le 26-12-2014 à 21:19:51
donc pour les ports tu utilises bien les 2 et 4 en dual ?
tu peux test tes barrettes avec memtest ?
Marsh Posté le 27-12-2014 à 11:06:07
Bon le PC ne s'allume même plus, j'ai essayez avec une autre barette il ne s'allume toujours pas ... Je pense que sa viens de la carte mère
Marsh Posté le 27-12-2014 à 11:09:46
ReplyMarsh Posté le 27-12-2014 à 12:17:15
Bon désolé je me suis fail, un cable d'alim était débranché xD, j'ai donc fait le test des RAM et le logiciel me dit qu'elle fonctinne parfaitement
Marsh Posté le 27-12-2014 à 12:39:19
alala
le test ok mais combien de passes pour l'ensemble ou chacune séparé ??
Marsh Posté le 27-12-2014 à 20:21:48
pour tester efficacement, il faut mini plusieurs passes soit au moins 2h
dans tout les cas comme tu le dis, si elles fonctionnent l'une à coté de l'autre et qu'en dual soit un port entre les deux (port 2 et 4) t'as CM à un soucis
sinon tu as flash avec le dernier bios ?
enfin fais un clear cmos, mets tes barrettes en dual sur 2 et 4, enlève au préalable tout périphèriques style imprimante, DD externe...
Marsh Posté le 28-12-2014 à 14:03:31
Oui, je l'ai flasher avec le dernier bios, et quand je les mets en dual sur la LED de bebug il y a marquer 26, je vais essayer de faire un clear cmos donc
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:26:42
Voilà je viens de Clear CMOS, toujours rien, rien sur l'écran, ni la souris ni le clavier sont allumer, et toujours la CM qui affiche 26 comme erreur
Marsh Posté le 28-12-2014 à 19:32:43
ReplyMarsh Posté le 28-12-2014 à 21:00:51
Sur le manuel et sur internet il n'y a rien à propos de cette erreur, j'ai essayez avec d'autre RAM et sa ne fonctionne toujours pas en dual channel donc je vais renvoyez la CM. Merci beaucoup de ton aide
Marsh Posté le 26-12-2014 à 20:02:51
Bonjour, il y a quelque jours j'ai monté ce PC :
-i5 4690K
-MSI GAMING 5
-Corsair H100i
-MSI GTX970 Twin Frozr
-G.Skill Trident X 8Go 2400 MHz CL10
-SDD Et HDD ...
Donc tout à l'heure je mets mon PC en veille, du moins j'avais éteint les écrans, quelques heures plus tard je reviens et je vois que ni le clavier, ni la souris ni les 2 écrans ne fonctionnait, donc je redémarre le PC ( qui était encore en veille ), et le il s'allume, sauf que tout les périphérique ne fonctionnait pas ( donc un écran noir ), il faut savoir qu'aussi mes RAM n'était pas en dual channel car elle ne fonctionne pas en dual channel ( pourtant j'ai fais tout les réglage BIOS et je l'ai aussi flashez ), donc j'ai enlevez une barette, je redemarre, il ne fonctionne toujours pas, après je les tentes en dual channel, le PC fonctionne mais il me fait une erreur A2 ( comme avant ), puis donc je les remets comme avant ( sans le dual channel ) et tout fonctionne.
Donc je voulais savoir d'où venais ce problème et pourquoi les RAM ne fonctionne pas en dual channel.
