Probleme de FSB sur KT3 ultra 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:38:19
ptétre que la cm a un probléme de fabrication
ou qu'elle n'est pas fiate spour les XP2100 (jene pense po que ce soit le cas)
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:43:15
Non cette carte est bien prevu pour le 2100+
De plus la carte reconnais bien le proc au vu de l'ecran de demarrage du Bios, c'est sous XP que cela plante
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:46:22
Ok la Solution :
Probleme de refroidisement de CPU, Ton ' Clip " pour le Fan du CPU doit etre face au power suplier sinon il ya unn fauc contact sur le cpu,
So change le fan de sens et tu vera,
sidi
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:48:32
sidim
j'ai pas tout compris
peux tu m'expliquer cela plus clairement
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:52:16
ok regarde bien comment et instaler le ventilo du CPU
il faux que le petit crocher ou tu mes ton tourne vise pour encrer le fan fasse face au CPU sinon il ya problem de contact, laisse moi savoir
si ya de quoi
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:00:12
le crochet dont tu parles est
_____ICI_______
I I
I I
I I
_I____________I
Sur le coté droit du croquis il y a le petit bras qui permet de fixer le proc
voila le montage actuel sur ma carte mere
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:04:12
Donc il fais fasse a CPU, Bizare alors parce que j<au se meme problem et je les regler juste en le changant de place.
parce que si le ventilos et mal poser sur le CPU cela cree un debalancement qui empeche le CPU de bien fonctionner.
quel type de Fan a tu^
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:10:56
Seloin moi tu devrai verifier de quel manierre tu poser le ventilo sur le CPU ou encore la Memoire que tu utilise.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:11:51
Mieux vas sur le forun de MSI et la tu touveras unne solution,
ya des expert la, mais il semble down tout de suite.....
sid
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:13:48
je viens d'aller sur un site et j'ai controlé que le ventilateur est bien positionné
j'ai des doutes car la barette de memoires c'est de la Samsung
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:17:29
Ok alors essaye le Support de MSI, tu devrai touvai la solution.
Good luck,
moi je suis plus dans le petrient de toi jai toujours sa:
qu<an j<allume ma machine je sais pas dout sa viens mais je perd la tete
Marsh Posté le 18-09-2002 à 13:04:38
J'ai exactement le même problème et je vais finir par acheter une asus. La msi est buggée et les forums msi computer.fr on peut poser des questions mais les réponses ne viennent jamais
Marsh Posté le 18-09-2002 à 13:16:47
meme pb sur ma kt7a raid, si je mets mon athlon en 9*133 ecran bleu et reinstall.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:03:00
| Cadherins a écrit a écrit : J'ai exactement le même problème et je vais finir par acheter une asus. La msi est buggée et les forums msi computer.fr on peut poser des questions mais les réponses ne viennent jamais |
as tu des problemes avec ton asus
fais tu tourner ton proc avec un fsb 133
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:34:17
Salut à tous.
Je viens d'acheter une carte mere MSI KT3 Ultra 2, 1 AMD Athlon XP 2100+ une barette de 512 DDR 2700.
J'ai installé le tout avec d'ancien composants ( DD, graveur, carte son, carte réseau)
Au démarrage, aucun problème sauf que le proc était reconnu comme un Athlon 1500.
J'ai donc réglé le Bios de ma carte mère de la facon suivante FSB à 133 et coeff multi sur 13.
Au redémarrage, le bios détecte bien le prcésseur, mais dès que Win Xp se lance---> ECRAN BLEU
Apparement ca a flingué un fichier, j'ai donc du formater et réinstaller.
Depuis j'ai essayé de modifier le FSB progressivement et je n'obtiens un systeme stable qu' 125.
Le Hic c'est que je perd presque 100 herzt sur le fonctionnement normal du Proc et c'est fustrant ( bin oui c'est pas de l'Overclocking mais de l'Underclocking)
Qu'elqu'un a t il deja recontré ce problème avec cette carte '(MSI 6380E) ou avec un Atlhon 2100 ou avec Win XP)
Merci de votre aide
[quote]
JCEBR
