Problème z77a-gd65 port ethernet hs - carte graphique pci-e 16x
Problème z77a-gd65 port ethernet hs - carte graphique pci-e 16x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2013 à 00:22:37
Bonjour je viens d'acheter la z77a-gd65 de msi et j'ai déjà un problème hardware. En effet si je branche ma carte graphique sur n'importe quel port pci-e 16x le port ethernet du chipset ne fonctionne pas.
Mes ports pci-e 1x ne le font pas sauter eux. Ma Xonar Phoebus peut être branchée toute seule, le port ethernet fonctionnera.
Vous avez déjà rencontré ce genre problème ? Que dois-je faire sachant que c'est déjà la deuxième carte que je demande. Le problème est donc semble-il présent sur toutes les cartes mère (si on considère que le problème vient de la carte mère)
MSI Z77A-GD65 - i5 2500k @4.70Ghz - Enermax Liqtech 240 - 16Go 1600 Mhz - GTX 670 Windforce 3x @1241Mhz 2GB - Asus Xonar Phoebus - Corsair Force 3 120Go - Carbide Air 540
