problème ordi qui s'eteint tt de suite - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:38:14
Les cales sont mises entre le boitier et la carte mère?
Vérifies le montage du ventirad? Tu n'as pas mis trops de pate thermique?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:41:23
| Citation : Les cales sont mises entre le boitier et la carte mère? |
quelles cales?
j'ai vissé la cm sur le support de l'ancienne.
| Citation : Tu n'as pas mis trops de pate thermique? |
le processeur n'a meme pas e temps de chauffer, et la pate thermique était deja sur le rad quand je l'ai acheté
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:41:30
esque t'as branché le cable d'alime qui est just pour le proc?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:43:57
t'aurais pas laisser les anciennes entretoises sous ta carte mère ?
s'il y en a une qui reste et qui touche la carte mère, pouf ca s'eteind tout seul j'ai eu ce probleme sur une asus ya pas longtemps de ca
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:44:11
la cm sur cdisount, la ram sur cdiscount, et l'alim rue de chanrenton à paris
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:44:49
| Citation : t'aurais pas laisser les anciennes entretoises sous ta carte mère ? |
excuse moi, mais qu'est-ce que t'appelle une entretoise?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:45:22
bon dejas, si tu vas lasbas, achete que a surcouf, pi moi je te conseil un retour sav, ou teste si t'as un pote qui a une cm qui support ton sempron, et teste le chez lui si sa le fait pas chier.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:46:18
tu penses vraiment que c les composants?
ils sont tous neufs pourtant
moi je viserai pluto pour bigbebel
Marsh Posté le 12-03-2005 à 18:59:15
en fait cété pas ça
l'ordi marche couché mais pas debout
radiateur mal fixé?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 19:37:12
Possible, comme je l'ai dit plus haut vérifies le montage du ventirad.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 20:29:43
hmmm
le rad est branlant (sans deconner)
je change la barre de fer qui le retient?
sinon couché le pc est ok c deja ça de gagné
Marsh Posté le 12-03-2005 à 20:44:54
g changé la barre de fer: cété çàa: l'ancienne s'est cassée dans ma main1 minutes plus tard ^^
Marsh Posté le 12-03-2005 à 23:00:26
le ventilo tourne bien mais siffle un peu...
c'est normal ça?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 16:48:45
voila j'ai le meme probleme que toi ,
j'explique,
mon pc est un clone que j'ai monté moi meme, je l'ai depuis 2ans et demi et le probleme m'est bien connu depuis longtemps.
mon pc se coupe tt seule sans aucune raison,j'ai enlevé tout o/c ram,cpu,c-g ( j'espere que c pas l'o/c qui tué qqchose).
c'est deja pas la ram , sa doit etre soit l'alim,carte-mere ou cpu qui tien plus.
le probleme s'agrave tres fort quand je bouge mon pc de sa place initial, cad quand je l'ammene en lan ou chez un pot , le pc se coupe au bout d'une sec defois donc pas de chauffe puisque c a froid.
j'ete a une lan j'alum mon pc qui alé tres bien chez moi 1h avant , j'allume 2 sec apres paf coupé et le bouton power reste allumé c'est le seule .
j'enleve qq cable hop sa va plus loin paf coupure complet avec des joli tac des hdd je decide d'enlevé qque composant sa va mieux puis paf , je retire le cable resaux qui ete sur un routeur gigabit lan gop sa s'allume arrivé dans windows tt est nikel , je met mon cable resaux paff coupure direct ! la on change de router on le met sur un switch 10/100 et sa retourne sans coupure donc j'ai tenu je c pas comment a la soirée, sem d'apres je vais chze un pot tt va bien nikel je joue a Wow 1h apres paf ! coupure et led power reste alumé je demonte tout je look la pate thermique ( oula c tout sec, j'enleve les crasse un peu j'enleve tout carte son 1 hdd 1 cd-rom ,sa va puis je remet le 2em paf plantage, je revien chez moi je remt tout je met les 2 et hop tt se lance ( mon pc est entre le bureau et mon mur donc il ten en bié ( / )
j'ai pas plié ma tour qui fé faux contact sur la carte mere ou alors les vis de la carte mere ou alors j'ai oublié y a 2 ans de mettre les entretoise ???
mon avis c que je c plus quoi faire, nouvelle alim j'ai une q-teq 550w
carte mere defect , cpu defect , alim defect ? , pc possedé inside ??
j'en peux plus help
Marsh Posté le 24-03-2005 à 16:50:49
j'ai oublié de dire que chez moi aussi il fé des coupure sec mais beaucoups moin souvent que chez les autres.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 14:06:00
attend on reprend du debut:
ta verifier le temperature?
la version de ton bios est la derniere conseillé???
niveau faux contact tu a essayer d allumer ton pc en ne rajoutant entre que un composant a la fois??
essais d'inverser le connecteur reset et marche et met en marche garce au bouton reset???
verifie que tes pci et agp tombe bien en face??
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:33:08
je dispose de:
AMD Sempron 2400+
CM KT4AV-l
512 Mo DDR PC3200 PQI
et j'ai gros problème quand je lance l'ordinateur: (il n'a jamais demarré)
le ventilateur du processeur commence à tourner, j'entends les disuqes durs s'allumer, mais tt d'un coup ils'eteint avant même d'avoir pu afficher quoique ce soit.
J'ai lu sur un forum que cela venait de l'alim: en effet la mienne ne faisait que 250W.
j'ai donc acheter une 400W, et ça ne marche toujours pas
quelqu'un aurait deja eu ce probleme ou saurait me guider?
a+
