problème écran bizarre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2006 à 17:42:32
Ton alim qui aurait du mal à froid (et en pleine charge aussi) ?
J'ai eu un pb semblable, dès que l'écran affichait autre chose que l'écran dos du boot, soit des traits multicolores soit un écran noir (dans les deux cas, l'écran se mettait en veille au bout de 10/15 secondes alors que l'OS démarrait bien.
Par contre au second lancement, affichage niquel comme si un composant de l'alim était plus à l'aise une fois un peu "tiède".
Au bout de 2h de bf, par contre écran noir puis retour bureau dans la foulée.
Alimentation changée, tout est ok.
Si tu as une alim en rabe, teste déjà ça.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:24:26
non je peux jouer 5h de suite à cod2 par exemple je n'ai aucun problème
mon alim est une fortron bluestorm 350w
Marsh Posté le 30-01-2006 à 19:59:37
Trouve une alim, c très vite fais.
Sinon, essaye une vieille CG.
Ca reste le plus simple à tester comme ça.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:56:31
ReplyMarsh Posté le 31-01-2006 à 13:31:59
| blablabart a écrit : avec mon ancienne 6600gt leadtek je n'avais pas ce problème |
Sans faire aucun test matériel, je doute que tu trouves le problème.
Remets ta vieille CG alors si tu l'as sous la main.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 09:38:31
si je me sers du pc 5 minutes et que j'éteint puis redémarre je n'ai plus ce genre de problème
la derniere fois j'ai eu ça et à l'arrivée sur le bureau j'avais des écrans noir à intervalle réguliers j'ai du faire un reset, puis démarrage normal sans problème...
cela vient de quoi à votre avis?
EDIT:
ce matin ça vient de me le refaire
arrivé sur le bureau mon écran clignotait noir toute les 3 secondes
obligé de presser reset plus rien ne répondait...
après niquel il a bien démarré et sans problème...
Message édité par blablabart le 02-03-2006 à 09:37:08
