Probleme de DRR 400 en 333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2004 à 15:03:09
eilll mec ton probleme est que une de tes barette de memoire fait 200Mhz en C-2.5 et lautre 200Mhz en C-2 donc par default tu roule a 166Mhz a cause de ta barette en C-2.5, de preference prend un dualkit ou 2 barette identique avec la meme C... ta barette en C-2.5 fait probablement 166Mhz en C-2
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:21:43
Merçi de ta réponse. Je viens de vérifier en fait les deux barrettes sont bien en 400MHZ (c'est marqué noir sur blanc dessus) mais l'une est en C3 et l'autre en C2.5 ! De plus le bios n'affiche pas exactement 333Mhz, il me met 320...
Donc d'apres toi si les barrettes ne sont pas en 400 c'est qu'elles n'ont pas le meme C ? Dans ce cas il faudrais soit que je regle le timing de la barrette en C3 et que je le mette en C2.5 soit l'autre barrette en C2.5 et je la met en C3. Le probleme est que je ne sais pas comment faire !
PS : Je viens d'essayer de mettre la frequence manuellement a 400MHZ dans le bios, windows plante au démarrage avec un ecran bleu : vidage de la mémoire...
Voila j'espere que quelqu'un pourra m'aider, je ne sais vraiment plus quoi faire, sa doit bien faire un an que j'ai ce probleme !! Merçi d'avance.
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:26:51
| ethereal a écrit : eilll mec ton probleme est que une de tes barette de memoire fait 200Mhz en C-2.5 et lautre 200Mhz en C-2 donc par default tu roule a 166Mhz a cause de ta barette en C-2.5, de preference prend un dualkit ou 2 barette identique avec la meme C... ta barette en C-2.5 fait probablement 166Mhz en C-2 |
je vois pas le rapport entre le temps de latence et la frequence dans ce cas
alors: 1. fo etre sur que la barette censée etre ddr400 est bien à cette frequence (ca peut etre unne ddr333 déguisée)
2. sinon regler le bios manuellemnt (400 mhz)
3. flashage bios
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:31:38
peut etre je me trompe main si une barette est a 200Mhz en c-2.5 et que tu met les timing en c-2 et que la barette ne le prend pas par defaut ton mobo va mettre la frequece plus bas genre a 166Mhz non...
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:35:22
essayer les barrette une par une pour voir si il te les prend en 400
Marsh Posté le 06-08-2004 à 16:38:46
[citation=3394146,0,5][nom]ethereal a écrit[/nom]peut etre je me trompe main si une barette est a 200Mhz en c-2.5 et que tu met les timing en c-2 et que la barette ne le prend pas par defaut ton mobo va mettre la frequece plus bas genre a 166Mhz non...[/citation
non la mobo fera pas ca de maniere automatique fo faire ca à la main
Marsh Posté le 06-08-2004 à 13:56:48
Bonjour, j'ai un probleme depuis plusieurs et j'espere que vous pourrez m'aider à le reoudre.
J'ai acheté deus barrettes de 512Mo de DDR 400MHZ (enfin normalement).
Il me semble aussi que les deux barrettes n'ont pas le meme CL : l'une a 2 et l'autre 2.5 je crois.
Le probleme est qu'au demarrage du PC, le bios m'indique 333MHZ pour la RAM alors qu'elles sont censées etre en 400... Les deux barrettes sont montées en DUAL CHANNEL sur une ASUS P4P800. Merçi et en attente d'une reponse.
