probleme drivers nforce et surchauffe ... aidez moi plz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2003 à 21:31:20
| SteveAustin a écrit : Bonjour tlm, tout d'abord voila ma config: |
tu as quoi comme tensions ? j'ai la même alim ... elles sont pas stables ... et ta cg elle pompe ...
tu as quoi comme ventirad sur le cpu ?
t'as pas besoin d'avoir 56 ventilateurs dans ton boitier ...
tu as bien monter ton zalman sur la cg ?
essayes avec le rad et le ventilo d'origine de la cg ...
Marsh Posté le 03-10-2003 à 22:40:56
si je dois changer ma ventilation que dois je mettre sur mon processeur, ma CG (en gardant mon zalman),et dans la boite ?
ps: pour un prix raisonable et performant
merci d'avance
Marsh Posté le 06-10-2003 à 19:36:32
comme dit toto, avant de depensé 3 millard de dollars peut etre voir les temperatures le bios, pendant que tu y est regard les tensions.
edit
Sinon il y a des loiçiels comme mbm peuvent aidé sous windows.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 18:12:29
bonjour
bon g remis mon rad et ventilo d'origine apperement ca fonctionne mais j'avais du mettre le zalman a la place car mon ventillo il avait du mal
et la magie il remarche le changement de CM peut y etre pour quelque chose ? mais si il se remet soudain a merder ou puis je trouver un ventilo de CG performant pour mettre sur mon rad de 9700 pro gigabyte ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 18:19:08
Thermaltake Giant II
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 53153.html
Silencieux et plus performant que le Zalman.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 19:19:45
arf ca replante j'ai lancer raven shield et boum pc eteint au bout de 5 minutes
en gros rad + ventil d'origine ou zalman = meme chose
ps: ca peut venir de la ram ? de l'alim ?
Marsh Posté le 28-09-2003 à 20:36:09
-alim Q-TEK PSU 400W Dual Fan Gold
-Abit NF7-S rev 2.0
-xp barton 2500+
-256 ddr pc 2100 (bientot 2*256 pc3200)
-ATI Radeon 9700 pro Gigabyte + Zalman ZM80 hp
voila g 2 ventillos de 80 dans ma boite, un gros truc noir qui balance la chaleur par un port pci + un triple ventillo Cibak Tech avec le radiateur bleu.
bon le probleme c'est que mon pc se met apparement en securité des que je lance un jeu ( il s'eteint et je dois eteindre/rallumer ma multi pour qu'il se relance)
De plus ce qui me pousse a penser que c'est un probleme de ventilation c'est que des que je met mon gros ventillo de salon a coté du pc ouvert pouf plus de plantages.
mes questions:
1) croyez vous que cela vient d la carte graphique qui est pas ventillé assez ?
2) quand j'installe les derniers drivers nforce de www.nvidia.com quand j'essaye d'ouvrir le nforce tray il me dit : an unsupported operation was attempted ce qui efface la page principale du nforce tray, tous les autre boutons fonctionnent.
merci d'avance
ps : j'avais le pb de surchauffe avec cette config:
-msi k7t 266 pro 2
-xp athlon 1700+
-512 ddr pc 2100
