Gros problème driver ati x1950 pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:19:52
ReplyMarsh Posté le 09-11-2007 à 19:23:25
Ah d'accord, merci, je télécharge quel option ? 1 ou 2 ? pcq quand j avais télécharger 1 des 2 avant, et que j avais redémarer mon pc, bah l écran était bleu ...
( j'ai dus re démarer en mode sans échec, et supprimé ati catalyst :s
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:24:51
Installe que les drivers (14.9Mo)
Tu peux aussi installer les catalyst software et personnalisé l'install en cochant simplement "driver" et "ATI T200 Unified AVStream Driver".
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:25:29
ok je vais voir sa, merci bien !
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:41:15
non tjrs pareil, écran bleu, j ai du désinstaller les drivers, et mtn je dois remettre ceux v7.4 :s
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:48:14
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:52:20
Marsh Posté le 09-11-2007 à 20:03:22
Marsh Posté le 09-11-2007 à 20:56:26
UPPPPP
Marsh Posté le 09-11-2007 à 21:04:19
Parfois ces ralentissements apparaissent quand tu joues à des jeux trop exigeants vis à vis de ta carte graphique.
Tu as essayé avec quels jeux ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 21:15:23
Wanou85 sa me le fait que sous Cs 1.6 et Dod 1.3 ![]()
Marsh Posté le 09-11-2007 à 21:53:19
Marsh Posté le 09-11-2007 à 22:04:53
CS et DoD c'est de l'openGl donc il faudrait peut être creuser de ce coté là surtout si le problème n'apparait pas dans les jeux directX.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 11:21:44
ouais sur d autres jeux, bf2, ut, sa me le fait pas, ya que sous cs, cz, dod ... ![]()
Marsh Posté le 10-11-2007 à 11:58:19
Marsh Posté le 10-11-2007 à 12:04:33
Marsh Posté le 09-11-2007 à 19:17:43
salut, j'ai un nouveau pc, x1950 série, et un E6750, et quand je joue a des jeux, bah mon clavier et souris mette du temps a faire des mouvements ou tiré etc... j'ai installer les derniers drivers d ati catalyst v7.4, et sa me le fait toujours
je sais pas quoi faire, aidé moi svp
Message édité par SpiderS_ le 09-11-2007 à 21:15:05
ATI Radeon x1950pro 256mb, INTEL CORE2DUO E6550 @ 2.33GHZ, MSI Neo-F P35, 2Go Patriot pc6400, boitier NZXT LeXa RedLine, Alim ANTEC 380w Earthwatts et disque dur Samsung spintspoint 250giga.
