Probleme de detection d'athlon XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2003 à 10:56:02
ben fo parametrer le fsb à 133
Marsh Posté le 22-01-2003 à 10:56:16
Je précise également que le FSB de la CM tourne bien à 133, car en mode de mémoire Synchrone je tourne bien à 266 sur DDR 2100...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 10:58:13
| KouciKouca a écrit : Je précise également que le FSB de la CM tourne bien à 133, car en mode de mémoire Synchrone je tourne bien à 266 sur DDR 2100... |
![[:le kneu] [:le kneu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/le kneu.gif)
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:08:37
Hide, je voulais dire que le FSB est bien callé sur 133, et que de ce fait comme je synchronise la frequence de la mémoire sur celle de la carte mere (j'ai désactivé le mode asynchrone), et que je tourne bien a 266, je suis sur de la frequence de la CM...
Personne ici n'a un shuttle ?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:10:47
| KouciKouca a écrit : Hide, je voulais dire que le FSB est bien callé sur 133, et que de ce fait comme je synchronise la frequence de la mémoire sur celle de la carte mere (j'ai désactivé le mode asynchrone), et que je tourne bien a 266, je suis sur de la frequence de la CM... |
il te donne combien en frequence sous WCpuid ?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:12:23
1.13 Ghz...
Soit la frequence d'un athlon 1500+
Ce qui correspond malheuresement au proc que la CM détecte au démarrage de la machine
Marsh Posté le 22-01-2003 à 12:12:57
j'obtiens la même réponse avec un XP 1700 +; ça me parait bizarre aussi sf que moi je ne suis pas sur qu'il s'agisse bien de ce modèle vu que ce n'est pas moi qui l'est monté!!!!
Marsh Posté le 22-01-2003 à 12:17:09
| intoxica a écrit : j'obtiens la même réponse avec un XP 1700 +; ça me parait bizarre aussi sf que moi je ne suis pas sur qu'il s'agisse bien de ce modèle vu que ce n'est pas moi qui l'est monté!!!! |
y a pas un jumper 100-133 ? ? y a 2 bus, le memoire et le processeur ? parfois il bloque le bus processeur en 100mhz par defaut pour les durons.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 12:24:18
désolé je ne pige pas tt, un peu novice! : jumper 100-133??
Marsh Posté le 22-01-2003 à 12:44:22
j'ai eu un problème presque équivalent sur une CM Giga-byte et un XP2000 détecté en XP1700 !
j'ai enlevé , soufflé, et remonté le proc et le socket et tout est revenu en ordre !
PS: surement une poussière sur un pont ou quelquechose de ce genre.
a+
Marsh Posté le 22-01-2003 à 12:54:26
est-ce qu'il faut enlever le ventilo du proc et si oui un petit conseil serait le bienvenu j'ai peur de faire un bourde de + je n'ai pas de pate thermique pour le remettre et apparament c'est important!
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:09:59
REMCHAR, merci, je testerai ca ce soir chez moi
Effectivement, des fois, on cherche compliqué alors que c'est tout simple ![]()
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:10:23
| intoxica a écrit : est-ce qu'il faut enlever le ventilo du proc et si oui un petit conseil serait le bienvenu j'ai peur de faire un bourde de + je n'ai pas de pate thermique pour le remettre et apparament c'est important! |
en effet c'est important! pas la peine de démonter si t'en as pas!
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:19:27
merci, je ferais ça qd j'en aurais, ça me trotte de savoir las raisons et surtout si c'est bien un XP 1700 + qui est monté?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 10:50:19
Bonjour à tous
Je suis confronté à un problème étrange...
J'ai acheté hier un Boitier Shuttle SN42G2 avec un athlon XP 2100+
Dans le bios de ces machines, on ne peut rien regler à part le FSB de la CM (pas de température proc par ex, ni de coef *).
Au démarrage de la machine, est détecté un Athlon XP 1500+, alors que sur la puce j'ai bien l'identifiant AXDA2100DUT3C stipulant qu'il s'agit bien d'un 2100+.
Je ne comprends pas trop...
Ce problème n'est mentionné nulle part (forums, newsgroups etc...)
En principe un SHUTTLE on met le proc et c'est bon.
Pourquoi ai-je un 1500+ au lieu du 2100+ promis ???
Si qqu'un à un SHUTTLE amd, ce serai sympa de m'aider à comprendre ce phénomène étrange et plus que génant
D'avance merci de votre aide !
