Problème démarrage pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 14:14:42
| joquetino a écrit : Bonjour à tous, |
deja, ton alim est vraiment trop trop juste .
essaye avec une de minimum 400 w et surtout de marque....
Marsh Posté le 29-12-2005 à 14:47:13
Ok merci pour ta réponse. Maintenant, étant assez juste financièrement en ce moment, j'aimerais ne pas investir dans une alim si ce n'est pas utile. Comment pourrais-je être sûr que le pb vient de mon alim? J'ai essayé avec une alim de 350 Watts et le problème est le même.
Merci.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:06:33
meme si l'alim n'est pas le probleme "immediat" il y a de fortes chance qu'elle y contribue
il y a des lc power a moins de 30 420w ou 550w feront tres bien l'affaire
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0W-LC6420/
essaye avec l'alim de 350w et le minimum
1 dd
la carte video
1 ram
a tu brancher la molex sur la carte graphique?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:19:29
J'ai essayé avec mon alim de 350 Watts, et j'ai installé le strict minimum. J'ai réinstallé windows sans problèmes, tout démarre. Seulement, lorsque j'essaye d'installer les drivers de la carte graphique, ou lorsque j'essaye d'augmenter la résolution, l'écran devient noir et je suis obligé de redémarrer le pc. Je précise que la carte graphique est neuve. Cela augmente l'hypothèse selon laquelle mon alim est trop peu puissante?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:22:23
| joquetino a écrit : J'ai essayé avec mon alim de 350 Watts, et j'ai installé le strict minimum. J'ai réinstallé windows sans problèmes, tout démarre. Seulement, lorsque j'essaye d'installer les drivers de la carte graphique, ou lorsque j'essaye d'augmenter la résolution, l'écran devient noir et je suis obligé de redémarrer le pc. Je précise que la carte graphique est neuve. Cela augmente l'hypothèse selon laquelle mon alim est trop peu puissante? |
si l'alim de 350w est une noname,c'est possible
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:23:38
tu n'a pas repondu ,a tu brancher la molex au bout de ta 6600
Marsh Posté le 29-12-2005 à 16:47:46
| lboulou a écrit : tu n'a pas repondu ,a tu brancher la molex au bout de ta 6600 |
C'est quoi le molex?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 17:11:53
le connecteur qui se trouve au bout de ta carte:
Marsh Posté le 29-12-2005 à 17:17:31
| lboulou a écrit : le connecteur qui se trouve au bout de ta carte: |
Cool, la ventilation maison...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 17:22:57
| vofou a écrit : Cool, la ventilation maison... |
et pas chere
Marsh Posté le 29-12-2005 à 17:44:55
C'est bien branché. Je suis en train de changer de ventilo, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:22:41
| joquetino a écrit : C'est bien branché. Je suis en train de changer de ventilo, je vous tiens au courant. |
why
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:35:56
Me revoilà. Donc j'ai enfin réussi à faire marcher le matos ... enfin presque.
Tout est reconnu, tout fonctionne ... sauf dans les jeux qui lagguent légèrement (surtout quand l'image s'accélère).
J'ai pourtant acheté hier une nouvelle alim : Energy 450 BTX.
Voici les tensions :
noyau CPU : 1.47 V
Aux : 2.54 V
+.3.3 v : 3.33 V
+ 5 V : 5.08 V
+12 V: 11.61 V
-12 V : 4.51 V
Ces tensions sont-elles correctes? Dois-je réinvestir dans une alim de marque? Ou dois-je ramener cette carte?
Merci.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:16:58
| joquetino a écrit : Me revoilà. Donc j'ai enfin réussi à faire marcher le matos ... enfin presque. |
a mon avis cette alim ne vas pas tenir longtemps ,si tu a la possibilitée de l'echanger ,fait le.
les alims lc power ,on un tres bon rapport /qualitée prix...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 14:10:24
J'ai investis récemment dans la config suivante :
AMD Sempron 2800+ 64 Bits
ASROCK K8Upgrade-NF3 Socket 754
Ram Samsumg 512 Mo
Twintech Nvidia GeForce 6600 GT 128 Mo GDDR3 (cette carte fonctionne bien en 1.5 volts?)
Alim 300 Watts
Le montage s'est passé à priori sans problèmes. Seulement, au démarrage, même si je n'ai aucun bips, le premier écran, qui présente le modèle de la carte graphique, est flou. Par la suite, j'ai le bel écran suivant :
"Windows a rencontré un problème et ne s'est pas éteins normalement (pb logiciels ou matériels)..."
Il me laisse la possibilité de rédémarrer en mode sans échec, en mode normal, avec la dernière bonne config connue, et une dernière option dont je ne me souviens plus. J'ai essayé toutes les options, mais dès que je choisis une option, le pc reboot.
J'ai vérifié dans le BIOS, tout le matos est bien reconnu.
Auriez-vous une idée du problème?
Merci.
