problème démarrage pc neuf - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:09:11
ta ram semble avoir un problème, essaye avec une autre barrette si tu peux ? ou alors met la dans un autre slot
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:12:35
C'est des barrete LDLC aussi faut pas trop en demander ^^
Si t'as essayer avec une barrette ensuite avec l'autre et que ça boot avec une mais pas avec l'autre alors problème de ram obligatoirement
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:21:21
Le probleme est que, que l'on change de ram ou pas le probleme persiste, et meme sans ram (on devrait avoir un affichage minimal ou des bips) rien ne s'affiche!
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:22:10
| bloodybrain a écrit : Le probleme est que, que l'on change de ram ou pas le probleme persiste, et meme sans ram (on devrait avoir un affichage minimal ou des bips) rien ne s'affiche! |
alors c'est peut-être la carte graphique ?? tu ne vois absolument rien à l'écran ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:26:06
C'est quoi comme alimentation
J'avais pas trop fait attention mais 350W c'est très light surtout si c'est du no name
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:32:42
Je pense pas que ce soit la carte graphique surtout si tu utilises celle intégré sur la carte mère...
Je pense à l'alim très fortement...
Sans ram tu n'auras jamais d'affichage, au mieux des bips.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:39:57
La carte graphique, c'est celle du chipset . avec une autre cela ne change strictement rien, le probleme reste le meme..
Tout et en µatx, l'alim c'est du no name et elle marchait bien avant avec un sempron 2800+, les memes disques durs, et une 6600GT.
J'ai essayé de changer la ram de slot, et de changer de barette mais rien n'y fait.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:46:51
c'est pour ça cela que je te dis de tester l'alimentation.
La consommation éléctrique est differente entre un sempron et un 5200+.
Y as pas trop le choix faut tester.
Si c'est pas l'alim, c'est la carte mère mais bon je penche pour l'alim comme j'ai dit plus haut
Marsh Posté le 07-02-2007 à 11:36:49
ok je vais tester aujourd'hui avec une 500W et je vous tiens informés de la situation ![]()
Marsh Posté le 08-02-2007 à 17:41:58
voilà alors après test avec une nouvelle barette de ram (avant d'acheter une nouvelle alim) le pc à booté nikel du premier coup et semble tourner correctement. La thèse des barrettes de ram LDLC est donc vrai: elles sont pas aussi fiables qu'ils le prétendent...
en ce qui concerne mon alim il est vrai que pour le matos que je viens d'assembler, 350W sont peut être un peu juste et je tacherais de la remplacer mais je vais déjà commencer par renvoyer mes barettes à LDLC et prendre du solide cette fois.
merci à vous pour le coup de main ![]()
Marsh Posté le 10-01-2008 à 11:23:36
bonjour, moi j'ai un problème j'avais xp dessus j'ai voulu mettre vista , mais voila lorsque je fais l'installation mon ordinateur s'arrête à un certain moment, l"ordi est neuf donc tout le matériel dessus est neuf pouvez m'aidez, car j'ai voulu remettre xp et ça me fait la même chose , bizarre ??
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:03:24
Je vous contacte car j'ai un gros soucis avec un pc que j'ai monté moi-même.
Voici la configuration de ce dernier:
Carte mère: ASROCK aliveNF6G VSTA
Processeur: AMD Athlon X2 5200+
Disques dur: 2x 300Go Sata, maxtor
Mémoire: 2x 1Go DDR II pc 533 LDLC
Tout est neuf sauf les disques durs et l'alimentation (350w).
Voila donc le probleme:
Une fois le PC le monté, il ne boot pas et semble se mettre en sécurité, l'ecran passe actif puis inactif aussitot, et il n'affiche strctement rien. j'ai donc tout démonté sauf le proc et une barette de ram.
Meme problème!
Un reset bios, toujours rien.
J'enleve la barette de ram, et la ca bipe ,normal.
Je remet la ram et j'enleve le cpu il devrait normalement m'afficher CPU failed.. mais toujours rien, pas d'affichage.
La carte mere démarre mais je n'ai auccun affichage, ca ne sert a rien d'apuier sur le clavier, rien ne change.
Une idée?
