problème de démarage de ma CM neuve - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2006 à 15:59:23
ah oui ... je précise que ma nouvelle CM n'a jamais tourné avec le maxtor incriminé donc elle ne peut pas être corrompue .... elle n'a même jamais tourné tout court ...
merci pour votre aide !
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:22:36
j'ai oublié de préciser que j'ai 2 barrettes de mémoire vive :
Corsair 1Go DDRAM PC3200 ...
... mais que j'en branche qu'une ou 2 y a rien qui se passe ... donc je pense pas que ça vienne de là ...
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:38:09
Heu, question con:
as tu pensé à alimenté ta cm avec ton bloc principal (20-24 broches)+ alim 12v (4 broches) ?
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:48:16
ouaip pas de pb ... le bloc est branché ... vu que la LED d'alim s'allume, le ventilo du CPU tourne, le ventilo du chipset également ... c'est donc que la CM est bien branché ... non ? enfin j'espère
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:56:10
mon alim c'est une Antec 300v ATX12v ... 20 broches+alim12v ... normalement y a pas de pb ....
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:56:42
ca m'est arrivé meme probleme tout etait allumé , j'avais un ecran noir ! c'etait l'alim qui deconnée. verifie avec une 480 watts minimum
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:57:15
trop court l'alim vraiment mini 350w en dessous ca demarre pas
Marsh Posté le 22-09-2006 à 16:59:52
Ben ,j'avais oublié un fois, et ça n'empêchais pas le ventilo+chipset de tourner.
Mais si tu as branché les 2 blocs, ça ne dois pas venir de là.  Mais je parle bien des 2, un avec 24 broches (en haut à droite, si tu la met face à toi, proco en haut) et l'autre de 4, à gauche du proco.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:00:31
euh j'en doute ... j'ai toujours eu cette alim' ... avec la même config'.
mon ancienne CM c'est une Asus K8N4-E deluxe ... la seule chose que j'ai changé depuis mon ancienne instal c'est que j'ai changé ma CM.
en plus mon réparateur m'avait dit que mon alim' était très bien ... qu'une Antec même à 300w suffisait amplement.
enfin je sais pas trop ... si l'alim n'est pas assez puissante, pourquoi elle déconnerait du jour au lendemain ? alors qu'elle a marché longtemps sans pb ... merci pour votre réponse en tout cas
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:02:17
non j'ai bien branché les 2 blocs ... je viens d'essayer sans brancher le bloc 20 broches (pour voir) et là y a rien ... pas de LED pas de ventilo ... donc c'est pas ça (enfin je pense)
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:03:23
sur que c'est l'alim ....100% j'ai eu le meme probleme et cette semaine un gars sur un post vendait sa config qu'il croyait hs en fait c'etait aussi l'alim .
verifie avec une autre
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:05:05
tiens lit le post  //forum.hardware.fr/forum2.php?config=hardwarefr.inc&cat=6&post=298807&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0"e_only=0&new=0&nojs=0
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:05:19
ok ... le pb c'est de trouver une autre alim ... sans en acheter une.
bon je vais quand même allé voir mon réparateur .... pour qu'il teste
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:13:54
merci pour ton aide ...
à tout hasard, le CPU ne pourrait pas être en cause ?
comme j'ai eu un max de pb avec l'incompatibilité Maxtor/nForce4 j'ai redémarré un nombre assez important de fois depuis 6 mois .... ça doit pas être bon pour l'entretien du matos.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:21:47
ta carte mere bipperais absence de cpu ou regarde si tes condensateurs autour sont brulants apres quelques secondes ou sentent le chaud (deja arrivé aussi avec proc hs)
Marsh Posté le 24-09-2006 à 15:26:34
pour info ... ce n'est pas un pb d'alim ...
on a essayé avec une grosse alim et rien ne se passe non plus ... les prochains testes s'orientent sur le CPU et sur la CM ...
à suivre
Marsh Posté le 22-09-2006 à 15:50:24
bonjour,
je viens d'acheter une carte mère ASUS K8N4e-SE ... pour remplacer la même (Deluxe) qui avait eu un gros coup à cause de mon DD maxtor (cf l'incompatibilité avec le nForce4).
depuis j'ai changé de DD, c'est un Seagate IDE de 320Go .... je viens de recevoir ma CM, je branche le tout (avec une carte viédo Radeon X1300, un modem 56ko, une carte IEE1394) ... et rien ne se passe.
... le courant est bien là, les DD se mettent en route, les lecteurs/graveurs également. Pas de bip donc rien sur l'écran ....
vu que j'ai renvoyé ma précédente CM pour le même pb, je commence à me poser une grave question ... est-ce vraiment un pb de CM ?
qu'elle peut être la cause d'une absence de démarage de la CM ? ... le CPU a l'air de tourner ...
bref avez vous une idée ?
merci !!
Antoine
