Probleme a7n8x deluxe avec xp2100+ gravé à 0.13 um - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2003 à 21:21:07
euh tu as vérifié le coeff ?
pk sur ces cartes le coeff est débloqué d'office genre à partir de 12 et plus alors si tu as un trop gros coeff c normal que le proc passe pas en bus 133
vàla sinon je vois pas
a+
Marsh Posté le 05-03-2003 à 01:15:48
J'ai exactement le même matériel et effectivement, avec le bios 1002A sur la deluxe, il y a un problème pour le coefficient 13 (celui par défaut du XP 2100+). En ce qui me concerne, je fonctionne avec un coeff de 12.5, cela permet de monter le FSB à plus de 166Mhz (a condition d'avoir de la PC2700 évidemment).
Avec les coeff au-dessus de 13, on obtient pas la bonne fréquence, mais une fréquence très inférieure (c'est expliqué dans le test sur Hardware.fr).
Marsh Posté le 05-03-2003 à 03:15:23
g le même matos ben a la fréquence d'origine pas de problème (13*133), en ce moment je suis en 2800+ (13.5*166) et là non plus pas de problème
ya juste les bugs du bios ki m'énervent, ça chauffe un peu aussi mais bon c normal...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 14:28:50
J'ai essayé les coef de 10 à 12.5 avec un fsb à 133 et 166 mhz et rien quand je redemarre apres toutes ces combinaisons le pc m'indique que j'ai un 1500+ et un fsb de 100 mhz et toujours cette phrase:
The system was not correctly shut down and now working in safe mode speed, please press DEL to bios setup table to set correct CPU speed.
Le processeur n'est pas mort quand meme sinon le pc ne demarerai pas meme avec un fsb à 100 mhz.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 14:31:04
| Hitman's a écrit : J'ai essayé les coef de 10 à 12.5 avec un fsb à 133 et 166 mhz et rien quand je redemarre apres toutes ces combinaisons le pc m'indique que j'ai un 1500+ et un fsb de 100 mhz et toujours cette phrase: |
t'es sur de ta ram et de ton alim?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 14:34:44
J'ai 2x256 mo pc 3200 Corsair.
L'alim c'est une noname de 350 watts j'ai essayé en retirant mon 2eme dd, le lecteur dvd + toutes les prises usb et rien n'y fait.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 14:49:24
Le cavalier CPU_FSB (à gauche du chipset) est bien configuré en FSB333/266 (166/133 DDR) ? FSB200 (100 DDR sinon)
Marsh Posté le 06-03-2003 à 14:51:15
Soit je suis maudit ou j'ai pas de chance, je fait un pc pour un pote avec une carte mere DFI AD75 (kt333) et un xp2100+ 0.13 um et j'ai le meme bleme qu'avec le mien à fsb 100 mhz il demarre à fsb 133 mhz il demarre pas.
C'est quoi ces xp à 0.13 micron meme pas capable de fonctionner correctement.
J'en ai plein le c**
Marsh Posté le 06-03-2003 à 15:28:53
Je viens de discuter une 1/2 heure avec un gars de chez AMD il me dit que cela vient de mon alimentation j'ai une alim noname de 350 watts et lui me dit d'essayer avec une alimentation de 400 watts. Cela me semble bizarre quand meme mais bon je vais essayer.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 16:01:29
je serais toi je changerais le bios, passe au 1001 c qui est stable et sans probleme, je t'explique, j'ai un pote qui a acheté
une deluxe, tout marche nickel mais voila monsieur s'amuse a flasher son bios avec le dernier né, tout se passe bien sauf que quand il veut redémarrer son pc, plus rien !!! pas de bip rien, écran noir. En allant fureter sur des forums il s'apercoit que c'est un defaut de 'leprom sur certaines séries et que cela arrive après un flashage ou un overclocking trop poussé. Bon pas de probleme , le magasin lui échange sa carte. La il remonte sa nouvelle deluxe, et nouveau problême sa carte graphique geforce 3 ne veut pas marcher avec sa deluxe mais marche tres bien sur un autre pc, je lui demande quel bios il a et il me dit le 1002a je crois, je lui conseille de passer sur le 1001 c plus ancien qui équipe la mienne, et la miracle tout marche...donc t'emmerde pas avec des histoires d'alim, c'est de la foutaise, passe au 1001 c tu verras bien de toute facon y a pas de risque si tu sais le faire correctement
Marsh Posté le 06-03-2003 à 16:12:24
j'ai le meme probleme avec mon a7n8x et mon xp2400+, ma ram corsair pc3200 et mon alim ENERMAX.
Mais moi je suis en 133. en 100 ca fonctionne aussi mais des que je passe en 166Mhz, je dois flasher.
| Vasco a écrit : y a pas de risque si tu sais le faire correctement |
Et comment on le fait correctement?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 23:22:20
| Vasco a écrit : je serais toi je changerais le bios, passe au 1001 c qui est stable et sans probleme, je t'explique, j'ai un pote qui a acheté |
Ok je vais essayer de suite, je te remercie de ta réponse
Marsh Posté le 07-03-2003 à 20:40:06
regarde en bas de la page 31 du livret de la A7N8X. J'avais le même probleme jusqu'à se que j'active "l'option" Power Supply Thermal Sensor en rajoutant un switch sur la carte. La température du proc a chutté de 10°(de 42° à 32°) alors que je l'avais repassé de 1800 à 2400. Depuis j'ais tout qui tourne nikel !!
J'espere que votre probleme viens aussi de ça !!
Marsh Posté le 08-03-2003 à 01:47:14
| elros a écrit : regarde en bas de la page 31 du livret de la A7N8X. J'avais le même probleme jusqu'à se que j'active "l'option" Power Supply Thermal Sensor en rajoutant un switch sur la carte. La température du proc a chutté de 10°(de 42° à 32°) alors que je l'avais repassé de 1800 à 2400. Depuis j'ais tout qui tourne nikel !! |
tu veux dire que tu as relié les 2 avec un jumper ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 10:59:19
Heu ca ne me parait pas une bonne idee de mettre autre chose qu'une sonde temperature sur ce jumper mais bon ....
Au passage, on peu baisser le coef sur un XP2400 sans bidouille ?
Marsh Posté le 09-03-2003 à 11:27:04
non non d'origine sans rien bidouiller g accès a tous les coeffs en dessous et au dessus (jusqu'à 14) mais je ne sais pas si le fil de cuivre change kkchose ![]()
Marsh Posté le 04-03-2003 à 17:57:24
Je viens de faire l'acquisition d'un XP2100+ 0.13 micron je ne peux pas le faire fonctionner avec un fsb à 133 mhz en ce moment il tourne à 100 mhz lorsque que je met le fsb à 133 dans le bios le pc ne boot pas l'ecran reste eteint
J'ai fait un clear cmos et rien n'y fait.le pc boot avec un fsb à 100 Mhz mais lorsque je met le fsb à 133 Mhz dans le bios que je sauvegarde la modification avec F10 le pc ne démarre pas et écran s'éteint, j'eteint donc le pc et je le rallume et voici le message qu'il me met:
J'ai comme cm une a7n8x deluxe avec le bios 1002A.
Merci d'avance
Message édité par Hitman's le 04-03-2003 à 17:58:42
