Problème écran bleu .... P5N32-SLI se Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:36:57
Note precisément le message d'erreur  u type : STOP : 0x000514065.
Avec cela on pourra definir la cause du problème ! C'est sûrement un problème matériel ! Déjà si tu as OC ta config, reviens au paramètres d'origine et vois si tu as toujours les BSOD (Blue Screen Of Death)
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:00:58
bon, je suis en train de le tester, je vais lancer des jeux pour avoir un écran bleu .....
merci pour la réponse
j'envoi ça dès que possible
Marsh Posté le 12-06-2007 à 13:02:13
salut voila, il m'a refait un ecran bleu alors le message d'erreur c'est
Memory Management
0X0000001A
J'ai testé la ram avec memtest et aucun problème, je l'ai également testée avec l'utilitaire de windows vista et c'est sans problème.
Lorsque j'étais sous XP, mes problèmes était les memes, j'ai ces merdes depuis l'achat du pc ....
j'ai également essayé avec un autre disque dur et le problème est similaire. je précise que mon vista est original.
Est ce que la CM pourrais etre en cause ?
merci @+
Marsh Posté le 12-06-2007 à 14:10:08
Ceci est un problème de la gestion de la mémoire par la carte mère, c'est pour cela que tu ne trouves pas d'erreurs avec Memtest !
C'est con je t'avais trouvé un patch pour WinXp : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=2540
Sinon verifie que tu as le dernier bios sur ta carte mère, il ce peut qu'il soit trop vieux ou corrompu ! Mais vu la config (mobo) je pense que ton bios est foireux ! Si ton bios n'est pas le dernier (à voir sur le site d'asus), je te conseil de flasher la carte mère ! Si le problème ne se résoud pas en flashant, retourne la carte mère en garantie !
Marsh Posté le 12-06-2007 à 14:21:43
j'avais déjà testé cette solution, et ça n'a rien changé au problème .... bon ben tant pis retour SAV
merci bcp
Marsh Posté le 05-07-2007 à 10:17:38
le retour SAV a arrangé les choses ?
j'ai le même probleme ....
Marsh Posté le 30-10-2007 à 11:45:02
salut, le retour sav n'a rien arrangé, cette carte mère est une grosse m****, il semblerais qu'elle supporte très mal la ddr2 800 mhz, la mienne c'est de l'ocz, j'ai renvoyé la carte mere au sav en test avec le proco, je suis dans l'attente de leurs nouvelles.
Dommage que ma licence vista soit oem, sinon j'aurais déjà mis un coup de masse sur la carte mère et acheté une ABIT.
dès que j'ai du nouveau je posterais les résultats
Marsh Posté le 23-11-2007 à 21:42:35
Tu aurais peut être aussi dû renvoyer ta ram avec !
on sait jamais !
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:19:56
Bonjour, j'ai un problème avec mon pc, il est sous windows vista.
voici ma config :
Asus P5N32-SLI SE Deluxe
Core 2 Duo E6600
2*1024 DDR2 OCZ 800Mhz
2* MSI Geforce 7900 GTO 512 mo
DD Western Digital 320go Sata2
DD Seagate 320go Sata2
Lorsque je joue à un jeux, au bout de 30 minutes à 1h, le pc affiche un bel écran bleu puis reboot en me disant que le système récupère d'une erreur sérieuse.
J'avais le meme problème sous windows XP Pro
Se pourrais t'il que le problème soit Matériel ?
Que puis je faire pour tester l'ensemble de mon matériel ?
Message édité par goku_ssj3 le 30-10-2007 à 11:46:32
