probleme darret intenpestif avec une nf7-s rev2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:15:00
| Klems a écrit : Salut , g une nf7-s rev2.0 depuis 2mois et elle fonctionnait parfaitement avec mon xp1700+ @2.2 ghz. |
probleme de surchauffe
normalement tu devrais avoir au moins les memes temp. qu'avec un slk800. p'tet que le waterblock n'est pas en contact avec le core du proc ?
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:17:10
on a portant vissé a fond , remarque je viens de démonter, et la vis était a fond dans le guide donc peut être que ça a buté avec le contact, bizarre...
Ca ne devait pas être loin si le proco n'a pas cramé...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:21:23
| Klems a écrit : pourtant on a visé a fond , remarke je vien de demonté, et la vis été a fond dans le guide donc peut etre ke sa a buté avec le contact, bizar... |
rien compris...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:40:38
autant pour moi.
les guides , les tiges qui sont visées à la carte mère, sont venu avec les visses supérieures.
celles-ci étaient vissées à fond dedans donc elles venaient en butée sur les guides et donc elles ne bloquaient pas le bloc sur le proco...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 19:18:03
| Klems a écrit : otant pour moi. |
la tt 2 suit c + kler !
Marsh Posté le 08-07-2003 à 19:44:34
bon de toute façon j'ai rajouté des rondelles histoire que le core touche le bloc mais maintenant j'ai peur d'écraser le core en visant...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 20:30:06
C'est un probleme de surchauffe c'est sur, bon pour ce qui est de la solution , est-ce que ton WB est monté dans le bon sens ? ( il y a une encoche ds le WB, du moins en générale, et fo bien la placer : elle doit correspondre avec celle du socket.)
Ca m'est arrivé de ne pas avoir cette encoche sur le WB (silent MAX) et de refroidir, du fait, qu'une partie du Proc
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:14:46
bon , là j'ai tout démonté et tout remonté , je suis certain qu'il y a bien contact et ben ça ne passe toujours pas ![]()
j'en ai ras le bol de ce problème!
Ca boot et une seconde plus tard ça s’éteint en gueulant
Marsh Posté le 08-07-2003 à 22:35:25
T'es a combien en voltage, sur ces CM c'est un point tres chatouilleux.
plus les voltage sont haut plus la CM est instable.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:07:17
Salut , j'ai une nf7-s rev2.0 depuis 2mois et elle fonctionnait parfaitement avec mon xp1700+ @2.2 ghz.
), je me suis procuré un kit03 waterchill.
Est-ce normal ca ?? (je faisais 10° de mois avec le slk)
J'avais un slk800, mais je viens de passer au watercooling, étant un novice et un gonze pas vraiment manuel (
Un pote qui s'y connaît est venu me le monter.
Le problème c'est que le système n'est plus stable du tout.
Déjà le proco a l'origine me fait du 50° dans le bios
De plus , quand an ça veut bien booter , ca s'arrête violemment avec un "clac" pas très agréable à entendre et une sonnerie qui retenti.
(la carte n'est pourtant pas configurée avec l’option "cpu shutdown temperature"!).
je précise que le bios est en version 1.6
Si vous avez des conseils ou que vous avez ce problème ou que vous avez un kit waterchill, je vous en prie, ne faites pas les timides!!!
Message édité par klems le 20-06-2015 à 08:46:12
