Problème dans le bios, aide svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:41:13
No drive attached to FastTrack Controller : c'est pour le raid donc aucun souci.
Pour installer xp, il faut que tu mettes le boot sur le cd.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 01:12:04
c'est fais mais ça marche pas et il y a "Onboard Promise Controller" dans le bios
Donc 2 possibilité : Disabled et Enabled (Raid ou Ide)
Jai mis disabled mais ça change pas mon problème
Marsh Posté le 02-10-2004 à 21:48:30
Ok, ça marche, merci pour tous ce qui m'ont aidé ou essayer, c'est cool
message interforums
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:27:06
| wolvy a écrit : Ok, ça marche, merci pour tous ce qui m'ont aidé ou essayer, c'est cool |
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:38:52
Je viens de monter mon ordi :
- INTEL Pentium 4 C 3.0GHZ Socket 478 SDR RAM
- CARTE MERE ASUS P4C800 E DELUXE I875P
- 2 X DDR 512 Mo 400 Mhz PC3200 Corsair XLPT 2.2.2.5
- AOPEN GEFORCE 5900 XT 128 Mo
- Heden B98804CA 400W
- Zalman CNPS 7000B Cu
- Lecteur disquette Samsung Noir
- Graveur CD Philips 52x32x52 Noir
- Maxtor 200Go 7200 RPM S-ATA (DiamondMax plus 9) 8mo de cache
Tout est reconnu mais à un moment lécran maffiche No drive attached to FastTrack Controller, the bios is not installed
Après lécran passe à un autre message « Reboot Select proper Boot Device or insert Boot Media in selected Boot Device and press a key »
Alors je sais pas peut être que jai mal installé le disque dur qui est sur le port de la cm sous la dénomination Sata 1
Je narrive pas à configurer le bios pour accéder à la mise en place du système dexploitation Windows Xp Pack Sp1
Le manuel de la cm me donne une description de tout un tas de trucs, de flashage de bios, etc .Mais moi ce que je voudrais cest juste linstaller, voila donc si vous pouvez maider ça serai cool, merci
