Probleme lecteur D7 H.S ! comment booter sous dos sans D7 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:05:59
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:11:53
bein, j'ai une kt4 ultra (ms-6540) et j'ai du flashé le bios pour mon xp2200, elle sont bien merdique ces cartes mere.
sa reboot tous le temp et se n'est pas une questions de ram. memtest.....
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:57:19
| johndoephenix a écrit : bein, j'ai une kt4 ultra (ms-6540) et j'ai du flashé le bios pour mon xp2200, elle sont bien merdique ces cartes mere. |
oki bin je vais flasher sa ! et retester un o/c
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:28:37
lecteurs de disquette H.S !!! je peut faire comment pour booter sous le dos maintenant pour pouvoir ensuite flasher a partir du disque dur ?
sans lecteur de disquette
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:35:29
cd boot avec dos 6.22 dessus.
j'utilise plus de d7 dos depuis nien longtemps maintenant ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:37:31
ouai mais faut que un de tes partition soit en fat car le dos va pas reconnaitre tes partition ntfs pour pouvoir flasher a partir du dur
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:43:46
| Cahoua a écrit : ouai mais faut que un de tes partition soit en fat car le dos va pas reconnaitre tes partition ntfs pour pouvoir flasher a partir du dur |
+1 mais il existe aussi des versions trafiquées de Dos qui gerent le ntfs.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:30:17
Bon c'est bon je me suit fait un CD bootable et j'ai flasher tout sa
donc maintenant c'est bon je suis bien en bios 1A0
Mé c'est quand meme bizarre que il marque ajout du support du processeur Xp 2400+ alors que avant se bios j'avait toujours mon Xp 2400+ et y avait pas de probleme de reconnaisance
Bon la j'ai qq meme tester de modifier le coeff mais vu que c est du KT400 ca arrive pas a le changer donc ca a fait ecran noir
J'ai pas revoulu tester l'o/c par FSB car avant dés que je depasser 134-135MHz de FSB sa rebooter donc je me suit dit je vé pas retester la a mon avis sa viens de mon alim 250W sa sé tout !
Marsh Posté le 01-06-2004 à 18:59:11
De toute facon faut pas se leurer tu va pas l'o/c beaucoup ton proco. J'avais la meme config que toi et j'ai jamais reussi a le faire booter a plus de 140 de fsb
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:09:57
| Cahoua a écrit : De toute facon faut pas se leurer tu va pas l'o/c beaucoup ton proco. J'avais la meme config que toi et j'ai jamais reussi a le faire booter a plus de 140 de fsb |
bin deja me faut une Antec True power 480Watts pour virer mon alim 250Watts de merde !! de la ram 1x512mo Corsair pc3200 Low Latency ! et apres je pin mod coeff pour mettre 12x166
cet en cas 2-2-2-5
Marsh Posté le 02-06-2004 à 12:16:26
Par contre j'ai qq meme remarquer un truc c'est que quand je met les 2x256mo ddr pc 2100 !! bin ca reboot meme avec qq MHz de fsb en + par contre parfaitement stable en FSB 133 !
Mais quand je met seulement 1x 256mo PC 2100 (que se soit l'une ou l'otre des barretes), bin la je peut etre stable en FSB 140 !
C'est pour sa que je vais prendre 1x 512mo pc 3200 corsair low latency et voir l'o/c apres
EDIT : j'avait rajouter des ptits radiateurs sur les 4 Mosfets donc ca va pt etre aidez pour la suite
Marsh Posté le 07-06-2004 à 01:48:03
Marsh Posté le 07-06-2004 à 08:48:22
Change le titre de ton topic. T'auras plus de chances d'avoir des réponses. ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 14:05:35
Donc voila j'ai une carte mere MSI KT4V-L et je vois se nouveau bios :
et que ca marche bien sauf que je peut pas oc de 1mhz de fsb
!! donc a votre avis es ce que si je flash sa pourrait resoudre sa ?? car la je voit support du processeur XP 2400+ donc celui que j'ai dans se nouveau bios !
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=5224
Bios pour les cartes mères Msi KT3V et KT4V (MS-6712).
Nouveautés:
- Meilleure stabilité avec le logiciel 3DMark 2003 et les cartes graphiques équipées d'un chipset Ati Radeon 9600 Pro.
- Ajout de la fonction "PS/2 Keyboard Detection".
- Support du processeur Amd Athlon 2400+.
Le trucs qui est marrant sé que j'ai deja un Xp 2400+ sur cette carte mere
Message édité par Wilfried2828 le 01-06-2004 à 17:29:20
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
