Problème ram Crucial - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2005 à 18:53:11
Si memtest ne donne rien, cc'est que la RAM est "peut-être" hors de cause.
Un HD trop fragmenté peut causer des erreurs mémoires sous XP.
Vérifier tous tes drivers aussi.
Enfin fait des test avec d'autres barettes de RAM si possible.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 18:58:05
J'ai formaté mon disque dur hier et j'ai fait une réinstallation de xp + sp2 donc à priori le hd est hors de cause.
Malheureusement j'ai pas d'autres barrettes sous la main pour tester
Je me demande si ça ne peut pas venir du bios?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 19:52:19
C'est une DFI lanParty ut nft4 ultra-D.
Voici ma config entière on sait jamais :
Carte Mère : DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
Processeur :   AMD Athlon 64 3500+ - 2.2 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.13 micron (version boite)
Carte Graphique : SAPPHIRE RADEON X800 XL - 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X800 XL)
Disque Dur :  Seagate Barracuda Serial ATA 160 Go 7200 RPM 8 Mo (Bulk)
Ram :  2* 512 pc3200 Crucial
Alimentation : Hiper Type R 480W Rouge
Graveur DVD : Nec_ND 3520
Marsh Posté le 16-05-2005 à 20:37:34
Une bonne grosse config d'américain
As tu o/c ton proce ?
Si tu ton FSB est a 200 et que ton memtest est OK je doute que la crucial soit en cause ...
Maintenant test les memes jeux en mettant ton FSB sur 180 ou memes sur 166 ... juste histoire de voir ...
J'avais des problemes de Freeze sous HL2 et j'ai de la crucial, mais mon pb a été résolus avec les dernier driver de ma CG et une update du BIOS ...
Marsh Posté le 16-05-2005 à 23:25:00
lol
Oui je me suis fait plaisir
Mon proc n'est pas overclocké j'ai le fsb à 200.
J'avais essayé d'overclocker mais j'avais déjà ces problèmes d'écrans bleus avant.
Je vais tenter de mettre à jour mes drivers de carte graphique.
Merci pour ton aide en tout cas
Marsh Posté le 16-05-2005 à 23:52:25
J'ai mis à jour mes drivers pour ma carte graphique et ca marche!
Merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 17-05-2005 à 11:38:10
content que ca marche ... et t'inquiet ... Crucial c'est de la pure RAM ^_^
Marsh Posté le 15-05-2005 à 18:32:38
Salut!
Je me suis monté un pc y a 2 semaines avec 2*512 mo de ram Crucial pc3200.
J'avais eu quelques écrans bleus et reboot mais je m'étais pas inquiété plus que ça (en fait j'avais pas eu le temps de lire ce qu'il y avait sur les écrans bleus vu qu'ils intervenaient au lancement de XP) puisque je pensais que c'était dû à mon Disque dur dont toute la capacité n'était pas reconnue(135G au lieu de 160 car version de XP trop ancienne).
Seulement depuis quelques jours, impossible de lancer la démo de Far Cry (critical exception avec une erreur sur la ram) et j'ai eu 2 écrans bleus cette après midi toujours à cause de la ram.
J'ai donc lancé memtest86 et après 4 passes et 1h30 de test je n'ai eu aucune erreur
Donc j'aimerais savoir si le problème vient bien de ma ram et si je dois faire marcher la garantie?
Merci d'avance
EDIT : ptite précision : tous les réglages sont d'origine.
Message édité par Dantagueule le 15-05-2005 à 19:48:39
