Probleme CPU ou System instable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2005 à 22:42:20
baisse tout simplement ton OC et teste à nouveau avec OCCT!!
Marsh Posté le 18-05-2005 à 22:48:18
Je viens de tester ce que tu m'a dis:
G baisser jusqu'a la frequence d'origine soit 2400Mhz et des que la charge du CPU monte a 100% il plante lamentablement le test
c grave docteur ?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 22:51:22
40°C (la sonde n'est pas tres precise) le proco est watercooler...qd j'utilise l'UC a fond je monte la vitesse des ventilo
Marsh Posté le 18-05-2005 à 22:54:09
fais carrèment un bios defaut par hasard!! et teste avec OCCT encore...
Marsh Posté le 18-05-2005 à 22:56:16
Bah le bios sa fais un bail que je l'ai pas toucher...
A ton avis ce genre de probleme est typique d'un CPU en fin de vie...ou alors serai t'il possible que ce soit un probleme du a mon systeme windows qui deviendrai instable ?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 23:01:02
pour l'instant je pense plutot au cpu puisque meme à sa frèquence d'origine, il plante sous OCCT!!
pour windows, ca fait combien de temps qu'il est installé??
Marsh Posté le 18-05-2005 à 23:04:04
Windows est installer depuis janvier/fevrier...
Je vais continuer les tests au pire je formaterai si g rien de concluant...
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-05-2005 à 23:08:39
j'ai vu aussi que tu as OC ta CG, à la rigueur ca serait bien aussi que tu baisses ou mieux que tu remettes comme d'origine les frèquences.
Pour le bios, tu as fais ou pas??
Marsh Posté le 20-05-2005 à 05:30:00
Suite au probleme:
En fin de compte g restaurer les parametres par defaut du bios...resultats:
- Setup par defaut impossible d'atteindre le logo windows du boot...g a peine la detection du CPU/memoire/HDD puis reboot en boucle juste avant le logo
- Setup avec "CPU Internal Cache" sur Disable j'arrive a atteindre le logo windows puis un samblant de boot...il charge windows mais fais une erreur ( blue screen) puis reboot) et ce meme en mode sans echec
Et voila pour moi le CPU est dead...enfin pas totalement vu qu'il arrive encore a poster...des avis ?
PS:
Internal Cache Memory' ou 'CPU Internal Cache
Active ou non la mémoire cache intégré dans le CPU, autre nom : mémoire cache de 1er niveau
Marsh Posté le 20-05-2005 à 05:52:22
Essaye d'underclocker ou augmente le Vcore de 0.1V pour voir si c'est plus stable
Marsh Posté le 20-05-2005 à 06:00:34
Salut !
Meme en underclockant a 2000 voir meme plus bas et en montant le vcore c tjs pareil...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:31:52
Bon...pour tous ceux qui ce sont inquieter de mon probleme...je les en remercis...c cool de se sentir aider
Alors diagnostique final
Ma belle ram corsair PC4400 C25 a 304 euros est definitivement DEAD
Le bon coté des choses c que je vais pourvoir la renvoyer en SAV et me prendre de la ram encore plus de ouf lol
Merci a tous
Marsh Posté le 18-05-2005 à 22:38:33
Salut !
Je crois bien que g un probleme:
En fait mon PC reboot aleatoirement...pas forcement apres une lourde charge
G donc tester la ram avec memtest ---> Aucun probleme apres 10 pass
G tester le CPU sous prme95 puis sous occt et c erreur tres rapidement !!!
Je precise que le CPU est overclocker ( 3400+@2600Mhz) il que jusqu'ici il a marcher sans aucun probleme !
En fait je voudrai savoir si c le CPU qui merde ou bien si c possible que ce soit mon systeme qui deviens instable...?
Existe il des programme qui test les CPU sous DOS comme memtest par exemple ?
