Problème connecteur alimentation ATX
Problème connecteur alimentation ATX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2015 à 09:55:13
Bonjour à tous ! J'ai récemment pris la décision de monter mon propre pc gaming moi-même. Ayant reçu tous les composants hier, je me suis donc attelé à la tâche.
Problème lorsque je dois connecter mon alimentation à ma carte mère, le plus gros connecteur ne se "clipse" pas. J'ai peur de trop forcer, car la carte mère, bien que fixée au boitier, se courbe un peu si j'appuie trop ^^
Voici ma carte mère : http://fr.msi.com/product/mb/Z87-G [...] o-overview
Et voici mon alimentation : http://www.amazon.fr/Corsair-Alime [...] 884&sr=1-2
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou sait quelle est la solution, je serais ravi qu'il s'exprime ! :)
Je précise que j'avais tout-de-même continué de monter mon pc hier soir, même si le connecteur d'alim n'était pas bien branché, il tenait en place. Le soucis c'est qu'au démarrage : écran noir. Pourtant les ventilo du proco, du boitier, et de la CG tournent, mais aucun bip ne se fait entendre.
Je me suis donc dit que ça venait du mauvais branchement raconté ci-dessus ^^
D'avance, merci !
Marsh Posté le 10-01-2015 à 10:35:36
pour ce qui de la carte mère qui se tord quand tu force en branchant la prise d'alimentation c'est normale, il suffit de placer une petite cale entre le boitier et la carte mère juste sous la prise d'alim le temps de l'emboiter.
Pour ce qui est des bips que tu n'entend pas, c'est normale aussi si tu n'as pas buzzer ou hp de brancher sur la carte mère, les bips sont peut être envoyé mais tu ne peux les entendre.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 10:41:23
Merci beaucoup pour ta réponse PhilGooD27, je vais tester l'astuce de la cale :)
Non je n'ai pas de buzzer branché, mais je me demandais s'il n'y avait pas un petit hp intégré, mais c'est possible qu'il n'y en ai pas.
Je voulais également savoir si mon alim pouvait ne pas être compatible avec ma carte mère ? Ca m'étonnerait mais je demande quand même ^^
Marsh Posté le 11-01-2015 à 11:56:30
l'alim à l'air tout à fait compatible, c'est généralement le cas quand on achète le matos au même moment.
Message édité par PhilGooD27 le 11-01-2015 à 11:56:57
Marsh Posté le 12-01-2015 à 15:28:08
Salut ! C'est bon, tout fonctionne parfaitement, le pc tourne nickel.
Merci encore pour ton aide ! :)
