un probleme de ram pas comprehensible... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:17:44
Essaies en réglant les timings manuellement dans le bios (mets les assez haut), si tu as accès à cette option.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:24:47
en général, ce genre d'ordi a un bios hyper bridé....
j'avais eu ce probleme avec un Packard Bell, j'avais 2*256 je crois, si tu retirais une des barrettes ca marchait plus, jusqu'à ce que je change les deux en meme temps
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:31:45
merci pour vos reponses j'ai fait un test que je n avais pas encore fait mettre la RAM sur le deuxieme port et la le drame meme probleme.....bip bip bip .... Est ce que la carte mere est HS ou est ce un probleme de reglage?
Ps : pas de reglage timing dispo....
Marsh Posté le 18-04-2007 à 19:00:25
Oui on dirait bien qu'il y a un problème avec le 2e slot de ta carte mère...
Tu n'en as que 2 ?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 09:22:38
tu as essayé : slot 1=vide slot 2=1 barette? pour savoir si ca vient bien du 2e slot
Marsh Posté le 18-04-2007 à 18:02:07
bonjour a tous je me permet de vous soumettre mon probleme. J espere que l un de vous aura la solution....
tout d abord bonjour a vous tous .
Voila je possede un Packard bell mcet 5874
P4 prescott 2.8ghz hyper threading
carte mere MSI palomar
il a actuellement 512MO de ram pc2700. J ai voulu remettre de la ram equivalente, donc 512 pc2700 mais quand je l installe le PC reste en ecran noire et il emet des bips discontinus.
J'ai pensé que la ram ne fonctionnais pas j'ai donc fait plusieurs tests :
L ancienne RAM a sa place et seule : ca fonctionne
La nouvelle a la place de l ancienne seule : pas de probleme donc je pense pas que ca vienne de la RAM
La nouvelle a la place de l ancienne avec l ancienne ( donc 1GO ) ca ne fonctionne pas
L ancienne a sa place d origine et la nouvelle sur le deuxieme port : ca ne fonctionne pas non plus
Je suis donc dans une impasse si vous pouviez m aider !!!
D avance merci a vous tous
