Probleme démarrage de CM, possibilité qu'elle soit morte? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2003 à 10:45:43
1) t'as testé avec config minimale genre le proc, une barette et le dur only ?
2) as-tu bien branché le ventilo du proco sur la bonne prise ?
3) n'y a t'il pas une chance pour que tu aies monté la CM en faisant qu'elle touche le boitier ? (court-circuit ?)
4) as-tu tout débranché et tout rebranché 2 fois de suite ? (ça permet d'être sûr et certain que ça vient pas d'un mauvais branchement)
valà... si quelqu'un a d'autres pistes...
Marsh Posté le 26-03-2003 à 10:57:31
napalmito63 a écrit : 1) t'as testé avec config minimale genre le proc, une barette et le dur only ? |
oui j'ai deja teste avec une barette, dur, et la CG; le PC voulait pas s'allumer.
Je crois bien que les prises sont bonnes, ou il faut faire des manip speciales pour un P4? (j'en avais jamais auparavant), la prise du fan est sur la bonne sortie de la CM et l'alim est aussi bien branché; au debut je croyais d'avoir mal branché les boutons du boitier, mais ca semble pas etre le cas, et tout cas la petite led de controle sur la CM s'allume meme pas.
sinon en effet ca se peut que jai touche la CM et jai lui ai peut-etre donné une decharge d'electricité statique, vu la moquette partout dans les bureaux, sinon pour ce qui est de brancher et debrancher... je ne fais rien d'autre depuis 2 jours
je vais eseyer de faire un clear CMOS, mais la CM n'a pas de courant alors je sais pas si ca sert a qque chose.
peut etre ai-je grillé une resistance?
et si tout cela ne sert a rien et qu'elle est vraiment cassé, qqun a une idee pour la remplacer (pour pas trop cher...)
Marsh Posté le 26-03-2003 à 11:01:52
je ne parlais pas d'un court circuit pendant le montage mais après le montage... c'est à dire que la carte touche le boitier (derrière la CM)..
Marsh Posté le 26-03-2003 à 11:09:21
napalmito63 a écrit : je ne parlais pas d'un court circuit pendant le montage mais après le montage... c'est à dire que la carte touche le boitier (derrière la CM).. |
hum, je lai monte sur les supports du boitier (les especes de espaceurs qu'on visse sur le fond du boitier et surlesquells on pose/visse la CM, je crois qu'il devrait pas y avoir de contact.
je vais tout de meme redemonter et verifier.
merci pour ton aide en tt cas
Marsh Posté le 26-03-2003 à 11:09:39
Marsh Posté le 26-03-2003 à 11:12:19
t'as pu tester l'alim sur un autre micro ? ou alors en sans la brancher en reliant la borne verte du connecteur ATX sur une des noires (pour voir si le ventilo tourne...)
t'as pu tester la CM sur une autre alim ?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 11:21:23
napalmito63 a écrit : t'as pu tester l'alim sur un autre micro ? ou alors en sans la brancher en reliant la borne verte du connecteur ATX sur une des noires (pour voir si le ventilo tourne...) |
jai teste la CM avec 2 alims, une cetait une Antec 300w livre avec le boitier, l'autre cetait une Fortron 250w, et aucune des 2 na fait fonctionner la CM.
je vais peut etre la tester hors boitier comme pancho l'a suggeré.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 11:24:22
il y aurait-il des condensateurs qui fuient ou bombés sur ta CM ?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 11:25:46
napalmito63 a écrit : il y aurait-il des condensateurs qui fuient ou bombés sur ta CM ? |
non j'ai aussi lu le topic, mais c'est pas le cas, mais je viens de verifier les branchements a l'interieur du boitier et ilya comme une legere odeur qui emane de la CM
Marsh Posté le 26-03-2003 à 11:54:48
je l'ai teste hors du boitier, elle s'allume pas... donc ma CM semble d'etre morte
qqun pourrait me conseiller une carte mére de remplacement?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 12:19:15
je sais que j'ai monté une MSI avec un chipset SIS 648 pour mon frangin... mais c'est la seule carte mère P4 que j'ai touché (je parle de vraie carte mère, pas de celle qu'il y a dans le compaq dont je me sers actuellement (au boulot ( j'l'ai pô choisie ! )P4+sdram !!!!)
Sans ça elle marche bien (il fait pas grand chose avec et surtout pas d'oc)...
Marsh Posté le 26-03-2003 à 12:31:25
smiley0041 a écrit : achete une ASUSTek P4PE-L |
c'est le modele suivant?
P4PE/LAN/GD (Intel 845PE, 3DDR, 6PCI,AGP4x,Lan,Socket 478)
ou celui-ci?
P4PE/LAN/SATA/1394/GD (Intel 845PE, 3DDR, 6PCI,AGP4x,Lan,1394,Socket 478)
est-ce qu'elles ont le son intégré?
c'est pour le boulot, je cherche pas a O/C ou quoi que ce soit, juste une CM STABLE! et fiable.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 12:50:20
smiley0041 a écrit : la premiere |
merci bcp, je vais prendre la premiere, puisque jai pas vraiment la neccesite du serial ATA et je possede une carte Firewire en PCI.
je vais enfin virer ma A7V333 et le vieux XP2000 vers une solution P4 plus que correcte pour bosser
Marsh Posté le 26-03-2003 à 09:53:44
jai un probleme avec ma Gigabyte P4Titan GA8-STXC, depuis que je l'ai remonte dans un nvo boitier et installe tout les composants desus elle ne s'allume plus de tout. Pourtant elle marchait encore bien avant que ne la transplante dans le nvo boitier.
Meme la LED sur la CM ne s'allumé plus, pourtant jai tout branché correctement.
la config est la dite CM; P4 2.5; 3x512mb DDRam; Radeon9000; DD Maxtor 80G; Carte Firewire; Graveur CDRW; CD-Rom; boitier Antec ave calim 300w
J'ai teste les composants et aucun ne semble poser probleme, lalim devrait aussi etre suffisante.
est-ceque la CM aurait-elle cramé? si oui, vous pourriez me conseiller une CM semblable avec LAN et Son pas trop chere (140?)
c'est ma future config au travail, et je voudrais y migrer au plus vite de mon actuel AthlonXP.
