Problème de court circuit carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:17:03
J'espère pas, je viens de tout bien refixer là, je vais tester.
Mais parfois comme tout tourne bien mais sans BIP, j'ai encore espoir qu'elle ne soit pas morte.
Je teste...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:41:51
Bon ca ne sallume plus. Mais mon bouton de tension de mon boitier c vraiment de la merde, cun bouton où il faut juste poser son doigt pour appuyer.
Putain, je viens de perdre ma carte mère alors ?? Comment savoir si elle est grillée ???
Ca fait chier là.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:48:18
ET mais c'est la folie, j'ai deux alims et les deux nont pas de témoins lumineux quand elles sont sous tensions. C'est vraiment de la merde ça car on sait pas si l'alim est HS ou pas.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:50:50
| ti-bank a écrit : Bon ca ne sallume plus. Mais mon bouton de tension de mon boitier c vraiment de la merde, cun bouton où il faut juste poser son doigt pour appuyer. |
Salut ti-bank.
je te conseille de tester ta carte mère hors du boitier : tu essaye de demarrer avec un minimum de materiel (Ram + CG) et tu vois si la carte boot ou pas
PS : N'oublies pas de bien isoler la CM si tu la demarre hors du boitier
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:53:25
Je l'ai fait, et rien ne se met en route.
Jai branché un câble ethernet et ya pas la lumière du connecteur sur la carte mère donc le courant ne passe pas en elle.
Comment savoir si c'est l'alim ou la CM qui est morte ?
Car tout est bien branché, mais ca reste hyper mystérieux car quand ma carte mère était en court circuit avec mon boitier, tout fonctionnait mais sans bip, une fois isolée, plus rien ne marche. Là c'est incompréhensible.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:55:29
Ce qui me fait peur c'est que tu parles d'odeur de brulé
Tu avasi bien mit les entretoises pour l'isoler dans le boitier ?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:58:57
non au début, je ne les avais pas mise.
Mais tout tournait bien et ca sentait le brûlé au niveau du contact entre le boitier et la carte mère mais rien n'a cramé. j'ai tout inspecté, tous les composants sont nickels.
Pour l'alim aussi, tout semble nickel.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:06:46
| ti-bank a écrit : non au début, je ne les avais pas mise. |
Je crains qu'elle ai pris un coup quand même ta CM
Surtout si tu n'arrive pas à la faire booter hors du boitier... Tu as la possibilité de tester une autre alim ?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:09:09
Je vais regarder avec ma dernière alim.
Je peux laisser la carte mère sur les entretoises ? j'ai vérifié, c'est bien isolé du boitier.
SI ca ne marche pas, je la renverrai à rueducommerce.com pour me la faire échanger.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:29:27
Bon c'est la carte mère qui est morte.
Au fait sur la carte mère, il faut juste brancher le 24 pins et le 4 pins en carré ?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:35:33
halala, cela me désole d'entendre ça...
il faut prendre son temps avec le montage de pc et surtout suivre la notice de la carte mère si on veut éviter ces ennuis... pas de précipitation et vérifier à deux fois avant de lancer le jus...
quand j'ai monté ma conf, j'ai suivis pas à pas le manuel d'utilisation de la carte mère. et avant de brancher l'alim, et j'ai reparcouru le manuel une deuxième fois pour être vraiment sûr....
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:36:25
Jai cassé un petit bout en plastique de la fixation du rad sur le chipset southbridge. C'est grave pour le retour ?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:10:38
J'ai une petite griffure sur le processeur très légère.
Vous pensez que le proc a pu morphler aussi ?
ca se mebeterai bien car il vaut bien plus cher ![]()
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:10:45
| ti-bank a écrit : Jai cassé un petit bout en plastique de la fixation du rad sur le chipset southbridge. C'est grave pour le retour ? |
Tu aurais une photo ?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:40:35
C'est juste le pignon du rivet plastique que lon doit pincer pour l'enlever.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 21:24:51
ReplyMarsh Posté le 07-01-2008 à 09:28:53
| ti-bank a écrit : C'est juste le pignon du rivet plastique que lon doit pincer pour l'enlever. |
Difficile de se faire une idée sans photo.
C'est très visible selon toi ?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 10:30:29
Sans les entretoises la CM survit rarement, en voilà une nouvelle preuve....
| davidannibal a écrit : halala, cela me désole d'entendre ça... |
+1 Vérifier que les branchements sont corrects, qu'aucun fil ne traine dans les pales des ventilos (processeur/carte graphique), qu'on a pas laissé trainé une vis qui va se balladée une fois le PC redressé, au boot bien regarder si les ventilos tournent etc....Tout un art
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:08:58
salut, pour tester une alim il suffie de la débrancher de ta carte mère, lecteur, DD & co, tu la branche au secteur et tu relie avec un petit fil electrique le connecteur vert à un des connecteur noir (masse).
si le ventilo tourne pas, elle et grillé
Marsh Posté le 07-01-2008 à 14:06:16
Bon je l'ai monté dans un nouveau boitier car javais un doute sur le bouton dallumage de mon autre boitier et là tout sallume, jai le message de démarrage avec la détection du matos mais hélàs, jai le message : CMOS Checksum Error.
Mais je ne touve pas le cavalier pour clear le CMOS. Il nest pas dans la boite ni sur la carte mère. Comment faire alors ?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 14:08:27
J'ai une Gigabyte GA-MA69VM-S2.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 14:12:09
Ah je peux retirer la pile au lithium 1 minute ?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 14:13:50
| ti-bank a écrit : Ah je peux retirer la pile au lithium 1 minute ? |
Tu peux effectivement retirer la pile du bios mais je crois qu'il faut attendre un peu plus...
En tout cas content pour toi que ton materiel demarre dans une nouvelle tour ![]()
Par contre ca n'explique pas pourquoi hors du boitier tu n'avais pas de sequence de boot...
Marsh Posté le 07-01-2008 à 14:19:43
euh comment on la retire ???
Marsh Posté le 07-01-2008 à 14:20:58
ah c bon fallait pousser le clipet métallique
Marsh Posté le 07-01-2008 à 14:28:43
bon je viens de retirer la pile 3 minutes et jai toujours la meme erreur.
Ya pas moyen de faire pont entre les 2 pins du CLR CMOS à l'aide d'un truc métallique ?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:13:41
| ti-bank a écrit : bon je viens de retirer la pile 3 minutes et jai toujours la meme erreur. |
Mieux vaut eviter de jouer à ca
Tu n'as pas un cavalier d'une ancienne CM ? (un jumper hein, pas un gars sur un cheval
Marsh Posté le 08-01-2008 à 10:42:08
Salut ti-bank.
Tu en es ou avec ta config alors ?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 13:07:50
Salut à tous, j'ai retiré la pile 15 minutes et ça a marché. Donc tout est oK maintenant.
Marsh Posté le 08-01-2008 à 15:07:29
| ti-bank a écrit : Salut à tous, j'ai retiré la pile 15 minutes et ça a marché. Donc tout est oK maintenant. |
Cool
Bonne journée à toi.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 12:21:30
J'ai un problème avec mon PC que je viens de monter.
Lorsque que je le mets sous tension, tout s'allume bien à part que la carte mère n'émet pas de BIP et ça commence à sentir le cramé.
J'ai identifié la source où ca chaiffait, ca vient du coin de la carte près de la mémoire là où il y a la vis de fixation à la carte mère.
La carte est en contact par dessous avec le chassis, j'ai donc isolé ca en intégrant des bouts de carton entre et là, plus rien ne s'allume. Si j'enlève les cartons, ça se rallume mais toujours avec le même problème : pas de bip et ça sent le cramé...
Donc là je suis très inquiet car j'ai l'impression qu'un composant de la carte mère est mort et qui fout le tout hors circuit quand c'es bien isolé.
Help please !
Tous vos programmes & cours pour calculatrices TI : www.ti-bank.fr
