probleme dual channel help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2007 à 07:38:38
Salut.
J'ai eu une carte mère Nforce 420 D et je l'ai gardée quelques années.
Je me souviens qu'il à fallu que je change 2 fois de marque de mémoire DDR (pc2100) avant d'avoir le dual channel stable.
Je ne sais pas si c'est encore valable actuellement, mais les retours d'experiences sur les chipsets Nforce à l'époque disaient qu'ils étaient assez sensibles à la qualitée des mémoires DDR en dual channel.
Donc je pense que c'est une piste à explorer concernant ton souçi.
Bye bye.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 21:49:42
Bonjour a tous je vous expose mon petit problème voila du a certain plantage de Windows que ça soit sur vista ou xp ecrant bleu avec problème mémoire (exclusivement quand je joue jamais sous Windows jai donc fait des teste avec memstat et Windows memory diagnostic sous dos et voila le résulta quand je teste ma mémoire 2x 1go ddr2 667
En dual Channel jai des erreur strider6 par contre quand je teste la mémoire en single Channel que ça soit une a la fois ou les deux en même temps mais en single channels jai aucune erreur donc voila a votre avis doù vient le problème ma mémoire qui est en parfait état teste individuellement ou cette même mémoire qui est pas compatible avec ma carte mere en dual Channel seulement ou alors ma carte mere qui deconne ? Je vais mettre ma config plus bas merci de votre aide pour résoudre se casse tête car quand je mes une carte CG style 6600gt 256ddr ça plante presque pas (ecrant bleu erreur memoir) par contre des que je mes une bonne carte G style 8800 gts gtx jai asse vite des plantage jattend davoir une nouvelles 8800 pour confirme que avec une bonne cg ça plante plus vite mais que pense vous de ça ? Si vous vouliez plus dinfo nesite pas à demande et encore
ps. bette question quelle avantage d'avoir 2go en dual channel ou en single channel
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Business
Service Pack du système -
Internet Explorer 7.0.6000.16448
DirectX DirectX 10.0
Nom du système PC-DE-AXCLAMP
Nom de l'utilisateur Axclamp
Domaine de connexion PC-de-Axclamp
Date / Heure 2007-05-19 / 00:44
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère Asus P5NSLI (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 570 SLI Intel Edition
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award (03/16/07)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 GT (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
Multimédia:
Carte audio Creative SB X-Fi Fatal1ty Sound Card
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Contrôleur de stockage NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6 V250F0 SCSI Disk Device (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur ST332062 0AS SCSI Disk Device (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD74 0GD-00FLC0 SCSI Disk Device (74 Go, 10000 RPM, SATA)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3570A ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD
