Problème de carte mère, même en changeant ..... de carte mère !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2011 à 04:59:14
ce ne sont pas seulement les branchements des connecteurs de façade (power led, reset etc) qui seraient mal branchés sur la carte mère ? Comme le plus à la place du moins , inverser la rangée du bas et du haut .
Marsh Posté le 17-07-2011 à 11:15:18
Non, ça ne vient pas de ça, car même avec aucun connecteur branché, la carte démarre dès qu'il y a du courant.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 12:06:41
Sa ressemble à une mauvaise masse
tu as mis des entretoise entre la carte mère et le boitier ?
Marsh Posté le 17-07-2011 à 14:21:26
Oui, j'ai mis des entretoises. Mais je vais quand même essayer de brancher tout ça hors boitier...je ne vois plus que ça de toute façon!
Marsh Posté le 17-07-2011 à 19:08:51
c'est ce que j'allais te conseiller. Essaie hors boitier avec le strict minimum (CM, proco, ram, CG).
Marsh Posté le 16-07-2011 à 22:47:35
Salut à tous, je n'y comprends plus rien.
J'achète une Asrock AM2NF3 d'occasion, un Phenom II X4 955 neuf et 2 barettes de RAM DDR2 de 2Go.
Je met le tout dans mon ancien boitier, avec mon ancienne alim, mon ancienne carte graphique et mon ancien DD.
Déjà, ça démarre à la mise en route de l'alim, sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton...c'est normal ça?
Les ventilos tournent, mais rien, aucun bip, que dalle.
Je me dis donc la carte mère est morte, ou bien le BIOS n'est pas à jour pour le Phenom II X4 955 (il faut au moins le 3.0)
J'achète une autre carte mère, identique, d'occasion, et un proc Socket AM2, compatible avec toutes les versions de BIOS.
Une fois tout installé...pareil!!! Ca démarre sans le bouton, les ventilos tournent et puis ... rien.
J'ai changé l'alim...pareil.
Je tente de démarrer sans cate graphique, sans RAM ou même sans proc...pareil, aucun bip...
Au secours!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
