probleme de dual chanel avec mes 4 barettes de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2006 à 18:42:50
Parce que quand tu panaches, tu n'es pas en dual channel en fait, mais quand tu mets les 4 ça doit foirer dans le bios qu'il faudrait configurer manuellement sur des timings que le lot de 4 supporte.
Quelle carte-mère?
Aller dans le bios et configurer les timings RAM manuellement en 3-3-3-8, voir si ça fonctionne.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 18:46:47
la saucisse a écrit : bonjour a vous tous. |
si c'est un Athlon 64 passe en 2T pour ta ram.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 18:47:36
si tu as un A64 c est normal car le controleur memoire ce trouve ds le pross, et il gere mal 4 barrettes.
il est conseille de mettre 2x512 en dual, ou 2x1go toujours en dual pour avoir de meilleurs perf.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 18:51:55
tout d'abord c'est sympa de repondre.
alors ma carte mere : MSI 865PE Neo2-FIS2R (MS-6728)
quand je demare avec mes differentes combinaison de 2 barettes, il est bien indiqué au demarage "dual-chanel" c'est que lorsqu'il y a les 4 que c'est la cata !
je vais essayer de changer manuellement les timings.
merci je vous tien au jus.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 18:53:37
chu pas en 64 j'ai un vien p4 2.6Ghz HYPER T socket 478 ( qui marche nikel d'ailleur)
Marsh Posté le 12-12-2006 à 18:54:43
et en ce qui concerne la tension des dimm ?? la chu a 2.5V
c cool ?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 19:01:53
je ne connais pas grand chose sur le p4 mais je vais voir.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 19:08:34
2.5V c'est le minimum, tu peux mettre 2.6 ou 2.7V sans probleme (les specs de ram de marque c'est souvent dans ces eaux la ou plus) pour voir.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 19:23:34
1/http://forum.zebulon.fr/lofiversion/index.php/t109648.html
2/http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/CPU-...et_731540_1.htm(c est le lien qui est ds le top du dessus)
regarde ici ca te donnera une idee...
je pense qu ils ont raison, ca depend de la carte mere et des memoires qu elle accepte, ils n est pas assure qu avec 4 barrettes ca marche en plus c est 4x256 pour un total de 1go.
il serait mieux 2x512 en dual et ca resoudrait le probleme.
Marsh Posté le 12-12-2006 à 20:00:23
merci les gars pour aujourd'hui je vais pas aller plus loin dans mes test, demain je vais recuperer les autre barettes que j'avé prété au frangin, a demain pour les nouvelle aventure des RAm a la saucisse
bonne soirée a tous
Marsh Posté le 12-12-2006 à 18:40:21
bon après un tour sur le forum et m'être assurer que le sujet n'a pas été soulevé je vous expose mon probleme.
Je n'arrive pas a faire marcher en dual channel mes 4 barrettes de ram.
j'ai donc 2 barettes Corsair CMX256A-3200C2 3-3-3-8 à 200Mhz (on les apellera 1 et 2)
et 2 barettes Corsair CMX256A-3200LL 2-3-2-6 à 200Mhz( on les apellera 3 et 4)
lorsque je met 1 et 2 => pas de probleme
3 et 4 => pas de prob
1 et 3 => pas de prob
2 et 4 => pas de prob
donc a priori on peut mélanger les 2 modèles.
par contre lorsque je veux mettre les 4, écran noir !!
j'espère avoir été assez clair dans mes expliquations, si vous pouvez m'aider....
merci d'avance.
