Problème avec CDROM connecté sur carte son.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:28:31
J'ai 4 cartes mère pour pentium et aucune ne reconnait les cdrom dans le bios et ca ne n'empeche pas zindows de les voir.
Il y a meme un DD non reconnu dans le bios et vu par windows.
De toute facon un lecteur cdrom ide est fait pour se brancher sur l'ide de la carte mère.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:30:54
Si c'est une vielle sound blaster genre sb16 ou sb32 w98se a déjà les drivers inclus.
Meme ma version non se les contient.
Qu'entends tu par: brancher sur la carte son ???
Car l'ide c'est pour les données et le cable cdrom --> carte son c'est pour écouté un cd audio direct.
Que dit ton gestionnaire de périphs.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:39:39
| amsterdam a écrit : Si c'est une vielle sound blaster genre sb16 ou sb32 w98se a déjà les drivers inclus. |
Euh, non, sur les "dinosaures", lees données aussi passaient par la carte son, qui avait un contrôleur (souvent propriétaire, parfois ATAPI) intégré.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:46:20
sur une sound blaster 16 ou AWE32 c'est un controlleur IDE qu'il y a en principe
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:47:21
| chips-disqueman a écrit : |
Eh oui, souvent propriétaire, le connecteur.
Si t'as pas la marque du lecteur, ça va être chaud pour trouver les drivers.
As-tu essayé la detection avec la disquette de démarrage de w98, qui contient un driver générique dos pour les cdroms ?
J'ai encore un lecteur 2x sur carte proprio, qui pouvait se connecter sur carte son, et une vieille aztech soundgalaxy 8 bits avec 3 connecteurs cd ron différents ..
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:48:48
Pour info dans le genre dinosaure j'ai aussi un 486dx2/66 mais le controleur est bien sur la carte mère.
Donc le problème n'est pas l'age de la bécanne mais le réflexe proprio d'ibm à l'époque!!!!
Ou alors qu'on m'explique.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:54:45
l'ensemble CD + carte son peut avoir été rajouté après coup
Marsh Posté le 23-12-2002 à 00:34:00
En fait ce qui est problématique c'est que lorsque je branche le CD sur un IDE de la CM, cela bloque l'autodétection des périphériques, donc je ne peut pas accéder à windows comme ça...
Par contre lorsque c'est branché sur la carte son, windows démarre, mais ne voit pas la carte son, et par conséquent le CDROM.
JE précise que j'utilise un disque dur "de dépannage" ou j'ai un win98se d'installé. Au démarrage, j'ai tout de même un info comme quoi un bios plug n' play est détecté et qu'il faut insérer le CD Win98. Mais le CD y marche pas encore à ce stade.....
Marsh Posté le 23-12-2002 à 00:46:33
Fait comme moi sur mon dd j'ai copié le répertoire win98 du cdrom
comme ca quand windows ne veut plus voir le lecteur cd(c'est déjà arrivé à l'install de nouveaux périphs) et tu lui d'aller chercher ses infos là dedans.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 00:50:22
Pour la carte son isa, je pense qu'il faut déja la declarer dans le config.sys et l'autoexec.bat, installation qui se faisait à partir des disquettes livrées avec.
Pour le lecteur, sur la carte, il doit y avoir plusieurs connecteurs pour lecteurs de cd, et la marque du cd auquel était destinné chaque connecteur était souvent dérigraphiée à coté de chaque connecteur.
Est-ce que tu n'as aucune indication de marque ou de modèle pour le lecteur?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 01:03:23
| girtsgreedo a écrit : |
attention, faut vraiment éviter ce genre de truc (utiliser un windoze sur une autre carte-mère que celle où il a été installé). faut pas s'attendre à ce que ça marche dans ces conditions!
vaudrait mieux que tu branches ce disque dur dans ton PC pour le formatter et y copier le répertoire \win98 du CD de windoze.
ensuite tu branches ton disque dur dans ton P133, tu
bootes sur une disquette win98 ou sur le disque dur (si tu as pu y transférer les fichiers système : io.sys, msdos.sys et command.com. tu peux le faire en formattant le disque avec la commande format d: /s (att c'est pas forcément d
si tu as windoze 98 sur le PC d'où tu formatte.) ; et tu lances l'install de windows depuis ton répertoire C:\WIN98
Marsh Posté le 23-12-2002 à 01:08:29
Le CDROM est un modèle Matsushita CR-562-B, je vais voir ce que je peut trouver comme drivers
Marsh Posté le 23-12-2002 à 01:14:58
| girtsgreedo a écrit : Le CDROM est un modèle Matsushita CR-562-B, je vais voir ce que je peut trouver comme drivers |
c'est un double vitesse à interface propriétaire Panasonic, j'ai un pote qui a le même (et je l'avais peut-être aussi dans le temps
Marsh Posté le 23-12-2002 à 01:15:12
Je viens de faire quelques recherche et effectivement ça à l'air d'avoir été racheté par Panasonic.
Ce modèle est d'après ce que j'ai pu voir un modèle avec carte propriétaire, et j'ai trouvé le driver pour Win95/98 à cette adresse
http://www.mke.panasonic.co.jp
Ils disent aussi dans la FAQ que la connection à un port IDE ne fonctionne pas car l'appareil n'a pas d'interfaca atapi bien que la connectique soit semblable.
Sniff
Marsh Posté le 23-12-2002 à 01:18:50
lol, je t'ai grillaid de 14 secondes
c'est quoi le ou les connecteurs sur ta carte son?
doit y avoir un connecteur panasonic? (peut-être abrégé en PA)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:49:03
C'est le mien, mon premier lecteur, 390 balles en 1995, fins de series, quand les 4x ont commencé à baisser.
Et avec sa carte propriétaire, je l'ai gardé 5 ans sur mon Compaq 486 MT.
Je dois encore avoir les drivers quelque part.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:48:39
J'ai un petit souci avec un dinosaure que j'essaie de remettre en route.
C'est un IBM aptiva P133 qui ne démarrait plus et dont le lecteur CDROM est connecté sur la carte son ISA. J'ai changé la CM cet après midi pour pouvoir monter un K6/2 500. La bécanne boote, mais j'ai un pb avec le CDROM
Questions :
-peut on brancher la nappe du CDROM sur un port IDE de la carte mère ? Si oui, y a t'il une recette car j'ai essayé et je n'ai pas d'autodetect du dit CDROM par le bios.
-si je le laisse branché sur la carte son, ou trouver des drivers? La carte son est une Creative Sound Blaster, et il n'y a rien chez creative.
Je pensais que tout ça allait être plug n' play sous Windows 98SE.....
Si vous avez des soluces, merci d'avance
