Problème lecteur CD/DVD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:47:36
au niveau du bios de ta CM , au menu boot options (options de démarrage) , met ton lecteur CD/DVD en tout premier
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:48:39
t'es nappes sont dans le bon sens ??
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:53:27
Je peut pas les mettres en premier il les mets en fonction des napes.
Ben si elle son pas dans le bon sens je crois que sa casse les pins nan ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:54:05
non il y a un detrompeur sur les nappes
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:01:54
http://www.ctropfacile.com/materiel/montersonpc.htm
Marsh Posté le 13-04-2007 à 18:11:34
Voila, j'ai connecté la nape avec celle qui a le plus large espace, mais rien ne change, il cliniote toujours mais ne , merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:11:54
ton jumper derriere il est en slave ??
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:26:30
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2691_1.htm
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:32:05
Oui je l'ai mit en slave, mais sa change rien
si ce n'est qu'il boot plus vite pour choisir mon OS
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:33:40
mets le en master pour voir ??
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:38:08
Je l'avais mit en master, la différence est que au démarrage du pc il métait plus lontemps pour m'afficher mes différents OS, que la j'ai changé en esclave, sa va plus vite mais sa ne résoud rien.
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:39:15
il y a quoi sur la nappe du lecteur cd ????
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:45:04
Une que je connecte a la cm (la plus loin des deux autres) et celle de l'autre extremité sur mon lecteur
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:46:49
t'es sur qu'il fonctionne ton lecteur dvd ??
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:49:32
Ben j'ai testé avec 3différents et sa fait la même chose :s
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:51:32
ton dd il est en sata ou ide ???
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:55:45
inverse les branchements des nappes sur la carte mere entre le dd et le lecteur cd
Marsh Posté le 14-04-2007 à 11:55:52
http://kayshi.free.fr/pgm/IMGP0061.JPG
http://kayshi.free.fr/pgm/IMGP0062.JPG
Voila comment il est
Marsh Posté le 13-04-2007 à 17:44:55
Voila j'ai un petit problème, mon lecteur dvd est connecté comme d'habitude sur une nape ide avec sa prise d'alim, au démarrage la petite led cliniote (car j'aimerais qu'il boot sur un cd), sous windows quand je met un cd il me dit toujour d'en insérer, j'ai essayé d'inverser les napes.
Si quelqu'un a une idée
Merci.
