Problème carte son [HELP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2017 à 19:47:40
Bonsoir,
Afin que l'on puisse t'aider au mieux:
Tu parles de carte son, si elle est externe, laquelle?
Si tu n'as pas de carte son externe quelle est ta carte-mère?
As-tu bien défini la priorité du périphérique concerné dans les paramètres?
Décompresses avant de répondre ce n'est pas un challenge mais rien que du simple bon sens ![]()
Marsh Posté le 25-05-2017 à 19:52:11
Merci pour ta réponse Sweeper,
C'est pas de carte son externe c'est la carte de son de la Asus sabertooth 990FX,
J'ai défini haut parleurs en tant que périphérique par défaut mais qu'entends tu par "défini la priorité?"
Sachant que ce sont des enceintes Trust a 20€, donc pas de carte son sur celle ci.
Marsh Posté le 25-05-2017 à 21:15:12
salut,
je pense que l'usb ne fournit que l'alim aux enceintes, et le son sort par le port jack.
as-tu branché ton matos sur la prise de ton boitier ou à l'arrière de ta carte mère.
de quel couleur est le port jack sur lequel tu branches tes enceintes ?
Marsh Posté le 25-05-2017 à 21:17:01
sinon dans windows 10 : bouton droit sur le haut parleur dans la task bar près de l'heure : choisir dans le menu "résoudre les problèmes de son"
vérifier aussi le volume.
Marsh Posté le 26-05-2017 à 18:11:54
Salut Erick,
j'ai branché les enceintes directement sur la carte mère et sur la prise verte line out mais j'ai essayé les autres prises de sortie audio, rien y fait ..
Marsh Posté le 26-05-2017 à 18:54:20
as-tu essayé d'y brancher un casque ?
à combien est ton volume dans la barre des taches ? (0%, 10% 50% 80%,, +?)
Marsh Posté le 26-05-2017 à 19:00:55
Oui j'ai essayé, pas moyen d'avoir du son , et j'ai mis le volume a 100% ..
Marsh Posté le 26-05-2017 à 19:52:29
quelle est la référence exacte de ta carte mère ?
windows 10 ? windows 7 ?
autre chose : bouton droit sur l'icone du haut parleur ; Ouvrir le mixeur de volume, mettre tous les curseurs à 50%
autre chose : bouton droit sur l'icône du haut parleur, Périphérique de lecture, faire une capture écran ou indiquer avec précision quel(s) (est)sont le(s) périphérique(s) activé(s).
Marsh Posté le 26-05-2017 à 20:07:56
suite post précédent :
idem, en image, à tester / vérifier
http://imageshack.com/a/img924/43/hNtCNn.png
et dans le bios : un truc du genre integrated peripherial ou onboard sound,
Marsh Posté le 25-05-2017 à 19:30:54
Salut à tous!
Je ne sais pas si je suis sur le bon forum, mais j'ai un problème avec ma carte son,
j'ai monté mon PC la semaine dernière et je n'ai tout simplement pas de son, alors j'ai bien évidement regarder si j'avais bien brancher le HDAUDIO, il l'était!
Ensuite j'ai vérifier si les enceintes fonctionnait bien sur un autre matériel, elle fonctionne très bien..
J'ai regarder si les pilotes de la carte son était bien à jour, pas de soucis à ce niveau..
AMD high definition device
Realtek high definition device
Alors la je ne sais plus, je sèche..
Les branchements de mes hauts parleurs: USB + jack sortie "line out"
S'il vous plait! Aidez moi!
