Probléme Carte mére Asus P5K-E Wi-Fi AP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2007 à 22:44:15
http://forum.hardware.fr/configura [...] gladiatorx
Un élément ferait clairement tache dans ta config, ça te saute pas aux yeux?
Petit indice: tes symptômes ressemblent vaguement à un problème d'alim complètement à la rue.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 00:03:26
Excuse moi Gigathlon mais une 550 est plus que suffisant
Même si derrier il tourne une 8800 gtx avec 3 disques durs
Puis ne devrais-je pas avoir un autre message d'erreur si c'était le cas
Merci Giga de me donner un petit coup de main c'est déjà bien gentil de ta part
Marsh Posté le 15-11-2007 à 00:08:15
un moteur de cox dans une jaguar type E ....
vire cette alim avant d'avoir à le regretter.
550w en carton, c'est du bidon, lcpower t'envoie en l'air
et sinon un "load fail safe default" dans le bios?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 00:13:15
jprefere avoir une forton 400 W qu'une LC power 2000W moi perso ...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 00:29:13
les seules lcpower qui tiennent les comparos faces aux autres marques sont les scorpio jesaispluscombien de watts. une random 550w a 30e ne peut apporter que des problèmes.
encore un flagrant cas de négligeance de l'alim par rapport au reste de la machine
Marsh Posté le 15-11-2007 à 08:40:43
ça fait deux ans que j'ai cette alimentation monsieurs lol.
Effectivement je n'ais pas changé d'alimentation en même temp que ma configuration... Mais les stats sont plus que Ok
Une fois de plus comme l'un de mes post je conseil une alimentation LC power
Maintenan je vais bien voir si le probleme vient du probléme qu'elle ne soit qu'une 550w et passer à un model au-dessus
Marsh Posté le 15-11-2007 à 14:14:53
Citation : Maintenan je vais bien voir si le probleme vient du probléme qu'elle ne soit qu'une 550w et passer à un model au-dessus |
non, non et non !!!!
la puissance n'a rien a voir, et ta config actuelle consomme même sans doute moins que ton ancien pc et son p4 o/c.
et sinon le "load fail safe default" il vient ?
Marsh Posté le 15-11-2007 à 15:09:42
Gurk13>> Je ne pourrais pas vraiment te dire
Yardz>> C'est un Clear Cmos
Marsh Posté le 15-11-2007 à 16:37:42
yep un clear cmos tu l'as deja fait sur cette carte ?
si oui y'a eu aucun changement ? tjrs le même ecran noir...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:29:00
j'ai bien sûr essayé Yardz mais le probléme est et reste toujours le même
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:38:35
moi c'est pire c'est toujours noir
plus du tout d'affichage
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:40:29
gladiatorx a écrit : Maintenan je vais bien voir si le probleme vient du probléme qu'elle ne soit qu'une 550w et passer à un model au-dessus |
Le problème n'est pas la puissance annoncée mais la réelle tenue en charge de l'alim...
Une LC 550w est tout au plus comparable à une Fortron 350w, et encore il faut avoir de la chance et ne pas tomber sur une qui utilise des composants inadéquats (cf. articles sur les alims de matbe et ppc si je ne m'abuse)
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:40:47
Dans ce cas je rejoins mes collegues de hardware... pour moi c'est l'alim...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 17:51:09
F@noo>> apparament le probléme est commun peux-tu nous donner un peu plus de details sur ton probléme et surtout la configuration
Gigathlon>> Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi concernant la comparaison des alimentations que tu as cité, mais bon comme je t'ais dit les stats sont Ok et je vais tester avec une autre alimentation ce soir
Yardz>> Nous allons bien voir mais le probléme est là, je soutiens l'hypothèse d'une incompatibilité de la Carte mére avec le FSB 1300, apparament la carte mére à des petites surpprises cachés...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:12:39
gladiatorx a écrit : Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi concernant la comparaison des alimentations que tu as cité, mais bon comme je t'ais dit les stats sont Ok et je vais tester avec une autre alimentation ce soir |
C'est déjà bien de t'en assurer, mais ne sois pas aussi catégorique tout de même, les LC 420 et 550 sont vraiment médiocres, seules les 480 (scorpio) et semble-t-il les modèles >550w (là je ne fais que me fier à des commentaires) sont dignes d'intérêt (ou l'ont été vu la concurrence).
Maintenant, ça n'exclue pas un potentiel problème avec la RAM puisque c'est la cause la plus courante d'erreurs aléatoires, en tout cas j'espère (pour toi) que ça n'est pas le contrôleur IDE qui est HS.
A voir aussi, puisqu'il me semble que les P5K sont très proches des P5B, si y'a pas une couille avec un certain contrôleur JMicron.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:22:15
A la limite la carte mére et la ram sont encore sous garantie, le seul véritable probléme c'est de démonter et d'envoyer...
Mais mes deux barettes de Corsair (PC8500) ne me paraissent pas avoir de soucis.
Par contre si il y a une couille avec le contrôleur, dans la logique des choses le constructeur se doit de faire marcher la garantie
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:24:15
si c'était les controleurs ide qui sont morts ils n'y aurait pas d'écran noir... ce serait juste indiqué au demarrage impossible to boot on ide...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:33:52
Oui mais si il est erroné par forcement... Enfin je pense que le nous aventurons en dehors du véritable probléme
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:36:04
si ta un ecran noir au démarrage c'est compliqué c'est soit la carte graph soit la mobo...
Marsh Posté le 15-11-2007 à 18:37:43
Ca peut être un problème de corruption de données qui provoque un plantage pendant la phase d'initialisation
Aussi bon soit le système anti-clear cmos d'Asus, il reste des cas où la carte mère ne redémarre pas d'elle-même correctement, entre autres quand la RAM ou l'alim chient.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 12:07:20
Test d'une alimentation "NeoPower 650" le probléme est toujours présent il faut donc exclure le souci de l'alimentation
Marsh Posté le 17-11-2007 à 14:03:42
T'as essayé de démarrer avec le strict minimum (i.e cpu+1 barrette de ram +cg + prises 4 pins et 24 pins de l'aim) pour voir comment ça passe déjà?
Si tu as accès dans le setup du Bios, as tu vérifié que la version de ton Bios actuelle supporte les C2D 1333 MHz et en particulier le E6550?
Sinon +1, LC Power c'est du suicide ^^
Marsh Posté le 17-11-2007 à 18:40:17
Oui bazooca1, c'est des choses que j'ai bien sur essayé avant de poster...
et la version du bios autorise maintenan le pross E6550
Sinon pour l'alimentation comme dit plus haut, il y a eu test avec une alimentation neuf de trés bon choix
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:03:26
Bien le bonjour tout le monde,
J'ai fait l'aquisition d'une Carte mére "P5K-E Wi-Fi AP" avec un processeur E6550 2.4GHZ...
Le probléme rencontré est le suivant:
Aprés l'installation du matériel dans le boitier, premier démarrage "Ecran noir" Demarrage par contre des disques durs ainsi que des ventilateurs...
Par la suite j'éteins donc la machine en restant appuyer 6 secondes sur le bonton Off et relance à nouveau, Un bip se fait en entendre et l'écran s'allume "Overclocking failed! Please enter setup to re-configure your system" et me demandant de configurer le Setup "Tous matériels est reconnu" et j'applique donc certaines configurations qui me semble être nécessaire... Et la comme toutes cartes mére Asus aprés l'enregistrement du Bios le system effectu un arret complet et se rallume par lui même aprés 2 secondes...
Malheuresement j'ai le droit au même souci que le premier demarrage de la machine, le PC redemarre mais écran noir.
Je reboot donc à nouveau et j'ai une nouvelle fois le droit à un Bip de départ, mais les modifications du setup ont été effectué le probléme ne vient donc pas d'un souci de pile ou autres.
Je tente donc de faire un F2 "démarrage du poste avec les config comme tel"
Ceci passe mais à chaque redémarrage du poste j'ai le droit à la même chose...
J'ai cherché sur google et sur notre cher site et je n'ais trouvé que
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7611_1.htm
mais même avec ces modifications à lui je n'obtiens rien
Voili voilo merci d'avance pour l'aide
