Brancher ma télé sur mon PC [Problème] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2009 à 18:19:55
achètes une carte graphique plus récente, colle lui un cable hdmi derrière et ca sera nikel, la c'est la prise de tete c'est de la vieille technologie le SVideo tu n'arriveras a rien.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 18:29:48
| adrienb a écrit : achètes une carte graphique plus récente, colle lui un cable hdmi derrière et ca sera nikel, la c'est la prise de tete c'est de la vieille technologie le SVideo tu n'arriveras a rien. |
il dit que ca TV ne le permet pas
le problème de l'image en noir et blanc ca peut venir d'un mauvais reglage de ta CG
vas fouiller dans les reglages de la sortie pour voir si tu est pas en SECAM alors que la sortie est en PAL (ou le contraire ... je sais jamais dans quel sens ca fait du noir et blanc )
ensuite ton adaptateur tu l'a acheté ou ?? parce qu'il y a une legere subtilité avec la peritel, c'est qu'il y a la la fois une entre ET une sortie stereo ... avec un peut de pas de bol c'est un adaptateur output only et ca marchera pas
si tu veut etre sur que ca marche il faut prendre un adapt de console qui lui est forcement en mode input ( ou un adapt avec un petit interrupteur "in/out" )
Marsh Posté le 17-08-2009 à 18:36:38
L'adaptateur Peritel que j'ai acheté a deux fonction, OUTPUT et INPUT, il est en position INPUT.
Mon PC a bien 4 ans, je n'ai ni un port HDMI ni un VDI, seulement le S-Video et je ne tiens pas à payer une fortune pour voir des films sur ma télé ...
Je vais aller voir les réglages de ma carte, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 18:40:18
J'ai également lu une histoire de "pont" à faire soi même, je n'y connais rien mais je suis prêt à m'y risquer, kit à ne pas m'en servir autant tester toutes les solutions possibles ![]()
Marsh Posté le 17-08-2009 à 19:48:54
| arkrom a écrit : |
Relis, il a dit "mon ordinateur ne me permet pas d'utiliser la HD" alors au lieu de perdre du temps a mettre des smiley a 2balles prends un peu plus de temps pour lire.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 20:01:55
Pour régler le problème (avec ma X800pro), j'avais mis l'adaptateur s-vidéo => RCA jaune (vidéo). Puis relié en cable RCA à l'adaptateur péritel. Et là plus de problème, j'avais la couleur.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 22:28:21
Et là tu peux pas faire pareil?
Sinon tu as réglé le problème de son? est ce que tu as des entrées rca/cinch pour le son et vidéo composite sur ta télé? (3 prises rondes, une rouge et une blanche pour le son, une jaune pour la vidéo composite), si tu as ça tu ne devrais pas avoir besoin de péritel, tu sélectionne l'entrée qui va bien depuis la télé (si tu as les prises qui vont bien).
Sinon, oui il y a l'histoire du pont, si tu veux connecter une source s-vidéo (luminance et chrominance, 2 fils) vers composite (un fil), et il y a aussi les réglages de carte graphique (pal/secam), et peut-être qu'il faut aussi choisir pas ou secam sur la télé.
C'est un problème assez courant, je crois même que je l'ai déjà eu.
As-tu un multimètre?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 18:31:56
Salut à tous,
Non je n'ai pas réussi à régler le problème du son.
Par chance, le pc de ma soeur a une MSI NX7600GT, disposant d'une sortie HD.
Je vais échanger les cartes graphiques et acheter un cable DVI, cela semble etre la meilleure solution.
Merci à tous pour vos réponses, j'ai cependant une derniere question, la nouvelle carte graphique est-elle meilleure en tout point que ma Radeon X300 ?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 20:04:21
Oh oui elle est meilleure en tout point, et largement.
Marsh Posté le 17-08-2009 à 18:01:30
J'ai un problème concernant le branchement de ma télé sur mon PC.
J'ai acheté un cable S-video, un jack avec sortie Gauche et Droite ainsi qu'un adaptateur peritel pouvant relier tout ça.
Ma télévision est une LG 32LH3000 mais mon ordinateur ne me permet pas d'utiliser la HD, ni le port VGA qui est utilisé par mon écran principal.
J'ai tout branché comme j'ai pu le voir dans les différents tuto, cependant l'image est en noir et blanc et je n'ai pas de son !
Ma carte graphique est une Radeon X300, et pour le son cela fonctionne habituellement tres bien avec ma chaine Hi-Fi qui est reliée grâce au même cable que j'utilise actuellement.
Si quelqu'un peut m'aider, je l'en remercie d'avance
