problème de branchement carte son ampli chaîne stéréo
problème de branchement carte son ampli chaîne stéréo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2003 à 17:55:03
bonjour
j'ai le problème suivant...
Je veux brancher mon ordinateur à ma chaîne stéréo..histoire d'écouter mes mp3... mais le prob c'est qu'il y a un buzz (un bruit de fond continu dans les colonnes quand j'effectue le branchement)
est-ce que c'est une différence de tension ... je ne sais pas quoi...
que puis-je faire pour remédier à ce problème???
ps... quand je branche des petites colonnes de pc sur mon ordinateur il n' y a pas de prob...
merci de m'aider...
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:01:44
Si tu veux écouter les MP3 pas l'ampli de ta chaine, il faut que tu branches la sortie de ton PC (Haut Parleurs ou Sortie Ligne) sur l'entrée de ta chaine (Entrée ligne ou Microphone)... L'as-tu fais ? :??:
La DiBerie | Rehost | Link
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:01:48
branchement sortie PC vers entrée "audio" sur chaine ?
prise cinch ou jack ?
Je vous le dis : il faut porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Frédéric Nietzsche
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:20:31
c koi la carte son et quelles sorties il ya?
si tu as le choix entre line out et speaker out, prends line out
si c une seule sortie faut voir si ça peut se configurer :crazy:
du côté de la chaîne : c'est du RCA stéréo?
si tu as le choix entre tape, phono, aux... branche toi sur aux
(surtout pas phono qui est à réserver aux tourne-disque)
regarde d'abord le volume aussi!
s'il est à fond dans windoze baisse-le fortement
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:35:45
d'un côté c'est des cinch (côté ampli) et côté carte son c'est un min jack ...
voilà...
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:36:16
la carte son est une sound blaster pci 128
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:37:09
donc, à brancher sur le connecteur vert et ya pas d'autre choix
ça vient pas de la chaîne? :o
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:37:41
j'ai l'impression que le problème est plus profond... car il suffit pour que je touche le boitier de mon pc avec le mini jack pour que ca provoque le buzz/bruit...
ca à l'air d'être un truc qui n'est pas à la terre...
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:44:10
bah c sûr si tu sors le jack...
moi si je le sors de sa prise, et si en particulier je touche des trucs métalliques (le boîtier!), ça me fait un gros bruit électrique sur mon ampli  (un sansui de ~~ 1972 - sans terre)
mais sinon ça marche sans pb
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:47:04
mais non....
c'était un exemple....
le bruit est présent quand le jack est bien plugué... suis pas :pt1cable: quand même...
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:52:12
:p
et ça donne quoi si tu branches ça sur la prisque casque du lecteur CD-ROM?
(faut alors lire un cd audio)
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:52:55
t'as un problême de masse dans ton câble
on dirait que le câble est naze...
Marsh Posté le 04-04-2003 à 18:53:17
:ouch: à la même seconde!
Marsh Posté le 04-04-2003 à 20:31:56
+1000 ça c de la syncro  :ouch:   :lol:
Marsh Posté le 04-04-2003 à 22:14:08
dans le casque c'est nickel....
je pense que c'est une prob de masse... mais je ne suis pas électro.... que faire ??? :??:
Marsh Posté le 04-04-2003 à 22:15:12
le cable je l'ai testé... (utilisation de 3 cables différents et toujours le même problème...)=> ce n'est pas le problème...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 22:24:53
j'ai le meme probleme que toi vince et je l'ai jamais résolu ! :pfff:
j'ai acheté un nouvo cable c'eetait pareil
j'ai tout debranché sur ma chaine
et j'ai juste laissé la sortie aux branchée (la sortie pour le pc)!...pareil
la haine :pfff:
Marsh Posté le 11-05-2003 à 11:06:10
sauf que moi... depuis le premier message j'ai tout fait péter...
Mon bel ampli home cinema 5.1 = poubelle... j'ai vraiment eu la haine...
on m'a dit de débrancher la masse de tout mon système électrique chez moi.. ce que j'ai fait,.... ensuite de quoi bien que les appareils étaient allumé, j'ai plugué le minijack dans ma carte son... et là... mega faux contact... boom.... puis plus rien... je suis allé au magasin,... les mecs se sont bien marrés.. en me disant que la garantie il ne fallait même pas espérer...
depuis je suis avec un tout vieil ampli...qui a un son vraiment pourri.. mais qui ne buzze pas au moins..
salutations
Marsh Posté le 11-05-2003 à 11:30:12
donc le buzz ca viendrait bel et bien de l'ampli en lui meme??
Marsh Posté le 11-05-2003 à 11:52:37
Sortie LIGNE de la CS sur une entrée ligne/tape/CD/aux de l'ampli.
T'as un problème de masse. Faut que tu relie la masse du paÿcaÿ à celle de l'ampli. stout. (un fil pris dans les vis des boitiers, et hop)
"Le progrès, le progrès ... Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, moi du progrès, si le progrès ne fait rien pour moi?"
Marsh Posté le 11-05-2003 à 11:55:02
sortie ligne sur entrée aux c deja fait
pour la masse vé essayay
edit: la masse de l'ampli c'est la vis où on brnche normalement la masse du tourne disque ?? non??
Message édité par reaktor le 11-05-2003 à 11:56:54
Marsh Posté le 11-05-2003 à 12:09:51
Yess.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 16:20:35
yesss merci bb tu m'a mit sur la bonne voie  ;)
en fait j'ai relié un fil de la borne ground de mon ampli jusqu'a une prise de terre et la rulezzzzz
le son est bokou bokou mieux!!!!
THX :)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:42:47
Padekwa.  :jap:
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:27:24
je vous ai bien suivi...
Sauf que la prise de terre... qu'est-ce que c'est ??? tu l'a prend sur le secteur (dans la prise du mur de chez toi... tu démontes et tu relies... l'ampli... c'est ca?)
Marsh Posté le 12-05-2003 à 16:35:19
hum
Marsh Posté le 12-05-2003 à 16:57:05
On cause pas de prise de terre, mais de masse.
Il faut juste que les appareils reliés entre eux par des câbles aient la même masse. Cad que leur masse soit à la même valeur.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 18:58:14
oui vince c'est bien a la terre d'une prise de courant que j'ai relié la masse de mon ampli (la vis "ground" pour les platines tourne disques )et il y a vraiment une grosse amelioration !!!
si tu as le meme probleme essai tu verras :jap:
Marsh Posté le 12-05-2003 à 20:18:00
donc tu as une amélioration... mais tu as toujours un léger buzz...???
car moi avec ce veil ampli (le nouveau étant mort) je n'ai aucun (mais vraiment aucun) bruit de fond... même quand je monte le volume...
Est-ce que quelqu'un s'il existe de filtres (boîtiers) qui arriveraient à anihiler les différences de tension entre deux appareils connectés ?? c'est peut-être bête comme question.. mais je me le demande...
Marsh Posté le 12-05-2003 à 20:57:56
oui j'ai toujours un leger buz mais faut vraimment que je mette fort
au fait vince ton ampli actuel a t il une carcasse en metal?
 parceque j'ai remarqué qu'avec les minichaines (carcasse en plastiques ) il n'y a jamais de problemes!!
Message édité par reaktor le 12-05-2003 à 21:01:23
Marsh Posté le 13-05-2003 à 00:21:18
oui... ce vieil ampli a une caisse en métal.. c'est vraiment un tout vieux truc (vieux technics) mais qui a l'époque marchait très bien..
mais vu que je vais me repayer un ampli pour le home cinéma car ca me manque vraiment... je vais faire attention à ce problème de buzz.. et s'il faut j'irai au magase brancher ma tour de pc pour voir s'il buzze ou pas... (c'est un petit magase et le vendeur est très commerçant... il a suivi toute mon histoire vu que c'est chez lui que j'avais déjà acheté le premier ampli (onkyo))
salutations
