Probleme de boot avec 2 systeme raid - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2008 à 09:13:54
Sur ta page du bios ou on peut choisir les éléments pour booter, sur ma précédente carte mère (Asus P4P800-E Deluxe), ca se présente de cette façon là:
En haut, un menu "ordre des périphériques de boot" ou on choisit l'ordre de boot, genre CDROM/DD/FLOPPY , FLOPPY/CDROM/DD etc.....
en dessous, un menu "Disque dur", dans lequel on peut changer l'ordre des différents disques. Et c'est le 1er dans ce menu qui apparait comme DD dans le menu "ordre de boot" du dessus.
Si c'est comme moi, il faut donc que tu changes dans ce menu pour mettre ton 1er systeme RAID en 1ere position pour qu'il apparaisse dans le choix de l'ordre de boot.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 09:23:38
Merci de ta reponse mais mon souci et que des que je branche des DD sur mon deuxieme systeme raid je ne peut plus selectionner le premier dans le menu dont tu parle, en gros pour l'instant c'est soit l'un soit l'autre mais je ne peut pas avoir le choix entre les 2 systemes raid.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 09:56:25
Justement, sur ma P4P800, tu avait en dessous de ce menu, un autre menu s'appelant Hard Disk,
Dans ce menu, on pouvait changer l'ordre des disques dur, et c'est celui défini en 1er dans ce menu qui apparaissait dans le menu "Boot device priority". ET ca fonctionnait, puisque sur la P4P800 j'avais le controleur RAID du ICH5r et un controleur RAID Promise :
Dans ce menu Hard disk, apparaissaient le RAID sur l'ICH5r, et les disques sur le controleur Promise, et c'était celui qui était défini en 1er qui apparaissait dans le menu "Boot device Priority".
Je ne sais pas comment c'est foutu sur ta carte mère. faudrait que je regardes également sur ma P5K Pro qui a le même chipset.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 10:47:04
Il ne me semble pas avoir vu ce genre de menu mais je reagrderais ce soir si j'ai quelque chose comme ca dans les menu du bios , en attendant merci de ta reponse
Marsh Posté le 31-07-2008 à 08:26:38
Sur ma carte mere je n'ai pas d'autre menu comparable au tien (hard disk ou esuivalent) j'ai seulement le menu boot device priority. je ne peut donc pas choisir le controleur à utiliser....
Marsh Posté le 31-07-2008 à 10:08:36
Là, je sais pas
SUr ma P5K PRO avec le même chipset que toi (P35) j'ai ce menu, juste en dessous du menu Boot device priority
Marsh Posté le 31-07-2008 à 14:09:14
Merci comme meme je vais continuer de chercher en esperant trouver une solution quelque part ...
Marsh Posté le 29-07-2008 à 08:10:48
J'ai un soucis sur mon PC, c'est à dire que j'ai comme mobo une MSI P35 Neo2-FR avec 2 disque dur en raid sur lesqu'elle est installé mon systeme. jusqu'a la il n'y a pas de probleme.
Ayant d'autre disque dur (en pata) chez moi j'ai achete sur ebay une carte PCI controleur raid dans le but de rajouter mez disques.
Mon soucis c'est que des que je branche des disque sur cete carte, dans le choix des elements pour booter (dans le bios) n'apparait plus mon premier systeme raid et je ne peut donc pas booter
Si il n'y a pas de disque brancher sur celle ci je retrouve bien mes disque en raid dans le bios et je peut donc booter normalement.
Quelqu'un aurait'il une idée pour pouvoir faire cohabiter les 2 controleurs raid ?
Merci d'avance
