Problème BIOS K8N Neo 2 Platinum - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2006 à 12:21:19
Je me suit ensuite renseigné directement auprès du service technique MSI qui ont juste été capable de me dire : "débranchez vos ports USB et installez live update..."
Ca n'a rien changé du tout !!!
Marsh Posté le 14-09-2006 à 13:27:38
Mon clavier est branché en PS2? ça ne peut donc pas venir de là...
Mais en effet je crois qu'il faut mettre à jour le BIOS avec Live Update (fourni avec le cd de la carte mère), mais je ne comprend pas comment ça marche c'est trop compliqué...
Marsh Posté le 14-09-2006 à 17:51:52
tu installe LiveUpdate
puis tu le lance celui-ci va détecter ton matériel et te proposer (si besoin est) des mises à jours, dans ton cas si il te propose un nouveau bios accepte (la dernière version est la 1.C)
le programme va télécharger le bios puis l'installer et enfin tout Pc va redémarrer pour remplacer le bios
dernier conseil :
au moment de cette mise à jour désactive ton antivirus cela pouvant provoquer des problèmes.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 18:40:13
Ok merci mais le problème principal est que je dois faire la manoeuvre sans connexion à internet car c'est sur un autre PC non connecté que j'ai ce problème !
Alors comment faire, car quand je lance Live Update il demande une connexion...
Marsh Posté le 14-09-2006 à 21:05:17
télécharge le bios ici http://us2.msi.com.tw/support/bos_ [...] 025v1C.zip
décompresse le fichier  et copie le sur ton PC à problème
puis il te faut regarder dans \Program Files\MSI\Live Update 3\FlashUty\Award\ Winflash
c'est l'utilitaire sous windows pour mettre à jour le bios
Marsh Posté le 21-09-2006 à 19:01:35
Je te répond un peu tardivement mais j'ai téléchargé ce que tu m'a dit de download.
La question maintenant est : où est ca que je copie ce ke j'ai unzip ??
Marsh Posté le 11-09-2006 à 17:33:38
Bonjour à tous, j'ai depuis un certain temps un problème avec ma carte mère.
En fait, il m'est totalement impossible d'accéder au BIOS... Ja tape DEL au moment indiqué durant le démarrage du PC et là... écran noir avec uniquement un petit tirait tout en haut à gauche de l'écran qui clignote !!! En plus, la manip ctrl+alt+suppr ne marche pas, je suis obligé d'effectuer un redémarrage forcé sur la façade du PC.
La seule chose que je puisse faire c'est taper TAB au lieu de DEL puis ensuite F11 pour arriver dans le menu Boot.
Je ne comprend pas du tout ce qui m'arrive, et il se passe la même chose quand j'oublie d'enlever ma clé USB quand je redémarre, j'arrive tout de suite sur cet écran noir avec le trait clignotant...
Merci d'avance pour votre aide...
